资料下载高压恒流泵是一台由微电脑控制的往复式双柱塞并联泵,具有操作方便、流速稳定、压力脉动小、故障率低的特点,能很好地起到高效液相色谱系统中输液单元的作用。在进行色谱仪分析实验过程中,流动相溶液中杂质残留会对泵造成损害。以下简要分析液相色谱仪恒流泵故障检修方法及流程。 1.将泵的流动相替换成纯化水,将盛有纯化水的储液瓶置于高位而形成位压差。拧开卸下流动相输入管的螺丝,观察从流动相输入管口流出的纯化水的流速;如果流的纯化水很顺畅,说明过滤头没问题。如果流的纯化水流速很慢或者是一滴一滴向下滴,说明过滤头需要清洗(采用超声波清洗机处理)。 2.将流动相输液管重新装回输入三通上。用堵头将高压液流输出口堵住(或者连接上色谱柱)打开放空阀,用30mL注射器将管路中的气泡抽出(抽出的体积约5~6mL),关闭放空阀,取下高压液流输出口上的堵头(取下色谱柱),连接上一根(1/16”OD,0.01”400mm蓝色)PEEK管,将流速设定在快速冲洗开启泵,将泵内部的气泡赶出(20mL)关闭泵。用堵头将高压液流输出口堵住拧紧,将流速设定在0.5mL/min,启动泵将压力升至20Mpa,关闭泵。观察泵的显示压力,10分钟内不应低于0.3Mpa(注意观察连接管路是否漏液现象),可认为输出单向阀不漏液。如果低于上述压力值,可按说明书清洗输出单向阀。 3.打开泵的外壳,在高压液流输出口连接上色谱柱。将流速设定在1.0mL/min,启动泵,观察左、右泵头的压力高低变化。假如,左泵头的压力低于右泵头的压力,停泵。拆卸下左泵头的输入单向阀,按说明书清洗左泵头的输入单向阀并重新安装。右泵头的输入单向阀的处理过程和上述一样。重新测试左、右泵的压力高低变化,一般在0.2Mpa。 4.经处理后的左、右泵的输入单向阀。在重新测试后左、右泵头的压力变化仍然超过0.2Mpa。交换左、右泵的输入单向阀的位置(将左泵头的输入单向阀,换到右泵头上;将右泵头的输入单向阀,换到左泵头上。)进行测试,其结果有两种情况。 5.经交换后,原左泵头的压力低于右泵头的压力变成右泵头的压力低于左泵头的压力。这说明左泵头的输入单向阀没有清洗干净或者已损坏需要更换。 6.经交换后,原左泵头的压力低于右泵头的压力,还是原左泵头的压力低于右泵头的压力。这说明左泵头的高压密封圈需要更换。(可进行测定流出体积来确定是不是高压密封圈漏液) 7.如果出现左、右泵的压力值变化一样大,则是阻尼器的问题。 8.如果在清洗输出单向阀时,发现在抽液的时侯特别困难则是输出单向阀的2um过滤片阻塞,需要超声清洗。如果效果不好就需要更换。(如果出现一个输出单向阀的过滤片完全阻塞,另一个输出单向阀的过滤片没有完全阻塞。则两个输出单向阀的过滤片全部更换,避免给客户在仪器操作时造成错觉。) 9.阻尼器的问题:当出现从排液口流出溶液正常;关闭排空阀后,泵的输出口未有溶液流出,没有压力显示。泵在1ml/min的流速下运行2~3分钟后,打开排空阀,有溶液喷出。说明阻尼器的内膜粘连或阻塞,需要修理阻尼器。 本文地址:www.hxsj17.com
在线气相色谱仪--厂区雨水排放监测解决方案
简介:雨水排放综合监控系统可应用于企业雨水集中排放口的水质在线监测和管理。监控系统由取样预处理系统、监测设备、排放控制系统及数据传输等多个系统组成。
气相色谱仪在药品检验中的应用【解决方案】
简介:气相色谱法系采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法。气相色谱法所用的仪器为气象色谱仪。气相色谱仪由载气源,进样部分,色谱柱,柱温箱,检测器和数据处理系统组成。进样部分,色谱柱和检测器的温度均在控制状态。气象色谱仪主要用于分析各种天气和易挥发的有机物质,但在一定的条件下,也可以分析高沸点物质和固体样品。现在,气相色谱仪已在石油工业,环境保护,临床化学,药物学,食品工业领域中得到广泛的应用。气相色谱仪也在哈药集团制药总厂药品质量监控中得到了成功的应用。
【解决方案】血液中酒精检测色谱仪优势分析
简介:血液中酒精检测色谱仪优势分析,专用气相色谱仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。 随着新《交通法》的实施,驾车者血醇含量的检测日趋普遍。顶空气相色谱法定性、定量检测血醇含量是唯一司法认定的检测手段。我们公司开发的该专用仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。
白酒新国标色谱耗材产品解决方案
简介:白酒是中国饮食文化的重要组成部分,在百姓的生活中扮演了不可或缺的角色。浓香型白酒更是白酒中百姓较喜欢的白酒类型之一。基于浓香型白酒的市场地位以及浓香型白酒的分析检测技术难点,国家质量监督检验总局以及国家标准化委员会联合其他相关部门对浓香型白酒的检测国标进行了修改并即将在2017颁布实施。色谱世界针对浓香型白酒新国标的规定推出了能够适应新国标要求CB-FFAP白酒专用色谱柱产品解决方案。
氨基酸分析整体解决方法
简介:第一法 PITC衍生氨基酸分析法 本法系根据氨基酸与异硫氰酸苯酯(PITC)反应,生成有紫外响应的氨基酸衍生物苯氨基硫甲酰氨基酸(PTC-氨基酸),PTC-氨基酸经反相高效液相色谱分离后用紫外检测,在一定的范围内其吸光值与氨基酸浓度成正比。本方法的线性浓度范围为0.025~1.25µmol/ml。
