方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
手动选择进样针的步骤 1 根据样品和实验的需要选择用微量进样针还是气密型进样针 一般来说液体样品可以选择微量进样针或者气密型进样针,气体样品一般 选择气密型进样针;气密型进样针采用特氟龙的推杆,因此气密性更好。 2 根据进样的体积选择进样针的体积 进样针能够精确进样的体积为进样针最大刻度的10%,例如最大刻度为100微升的进样针能够精确进样的最小体积为10微升 3 根据需求选择用固定针头还是可替换针头 一般来说,对进样针操作比较熟悉的顾客推荐使用固定针头,新手则推荐使用可替换针头 4 选择针头的类型 一般气相选择2型针头即尖头,液相则选用3型针头即平头
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
