蜂产品中氟胺氰菊酯残留量测定
2013/08/20   下载量: 9
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
1 范围 本标准规定了蜂产品(蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉)中氟胺氰菊酯残留量的高效液相色谱测定方法。 本标准适用于蜂产品中氟胺氰菊酯的残留量测定。 本方法检出限为0.01 mg/kg。 2 原理 蜂产品中氟胺氰菊酯经丙酮与石油醚混合溶剂提取,提取液经氯化钠水溶液盐析,中性氧化铝层析净化,高效液相色谱仪紫外检测器分析,根据保留时间定性,外标法定量。 3 试剂与材料 除非另有说明,在分析中均为分析纯试剂和GB/T 6682中规定的至少二级的水。 3.1 丙酮。 3.2 二氯甲烷。 3.3氯化钠水溶液:称取10g氯化钠加入1000mL容量瓶中,用水定容至刻度。 3.4无水硫酸钠:350 ℃灼烧2 h,冷却后置干燥器备用(0℃-4℃密封保存三个月)。 3.5 石油醚:沸程 60℃-90℃。 3.6 甲醇。 3.7 甲醇:色谱级。 3.8中性氧化铝:80目-100目 150℃烤3小时,置于干燥器中备用。使用前加入5%水脱活12h。 3.9 氢氧化钠。 3.10氟胺氰菊酯标准溶液(国家标准物质):100 mg/L。 3.11使用时用甲醇稀释成线性范围浓度:0.05 mg/L -1.00mg/L。 3.12 玻璃层析柱:1cm×15cm。 4 仪器 4.1旋转蒸发器。 4.2高速匀浆机:>40000 r/min。 4.3高效液相色谱仪:带紫外检测器。 5 样品制备 蜂蜜、蜂王浆取样后直接放入具塞塑料瓶,蜂花粉捣碎机磨碎后放入封口塑料袋,试样放入冰箱(0℃-4℃)贮藏备用。
方案下载
上一篇 色谱柱温箱的作用
下一篇 关于色谱柱的安装
文献贡献者
相关方案
当前位置: 恒信仪器 方案 蜂产品中氟胺氰菊酯残留量测定
