方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
二甲醚是一种无色、具有轻微醚香味的气体,具有惰性、无致癌性但有神经毒性。还具有优良的混溶性,能同大多数极性和非极性有机溶剂混溶。二甲醚在常温、常压下为无色、无味、无臭气体,在压力下为液体,性能与液化石油气相似. 二甲醚作为一种基本化工原料,由于其良好的易压缩、冷凝、汽化特性,使得二甲醚在制药、燃料、农药等化学工多业中有广泛的用途。如:高纯度的二甲醚可代替氟里昂用作气溶胶喷射剂和致冷剂,减少对大气环境的污染和臭氧层的破坏;其良好的水溶性、油溶性,应用范围大大优于丙烷、丁烷等石油化学品;作为民用燃料气其储运、燃烧安全性,预混气热值和理论燃烧温度等性能指标均优于石油液化气,可作为城市管道煤气的调峰气、液化气掺混气;同时也是柴油发动机的理想燃料,与甲醇燃料汽车相比,不存在汽车冷启动问题。 由于石油资源短缺 、煤炭资源丰富及人们环保意识的增强,二甲醚作为从煤转化成的清洁燃料而日益受到重视。二甲醚具有与液化石油气相类似的物理性质,且在燃烧时不会产生破坏环境的气体,能便宜而大量地生产。因此;将替代石油类的燃料,成为21世纪的新能源之一。 目前国内采用精密性强的气相色谱仪和液相色谱仪进行生产二甲醚,主要分为气相和液相这两种工艺。 气相色谱法 二甲醚的生产以甲醇为主要原料,经过催化剂转化生成二甲醚及微量杂质CO,CH4,CO2,C2H4,C2H6,C3H6,C3H8,H2O及CH3OH等。实验采用热导和氢焰检测器,用二甲醚专用填充柱,对二甲醚产品中的各组份和生产过程中甲醇,水,尾气,废水进行测定。?? 检测仪器配备 载气:高纯氮,高纯氢,空气(Air要求无油,无杂质) 标气:常量CO,CH4,CO2? 气相色谱仪:?双检测器? FID??检测限≤1×E-11g/s(苯)?TCD? 灵敏度≥3000mv.ml/mg(苯)? 不锈钢色谱柱:二甲醚专用色谱柱? (¢4*4m)?2m)?TDX-01??? 液化气取样钢瓶(2L)及采样袋? 数据处理:?电脑及色谱工作站?1.5分析天平(万分之一)?2.试剂和材料? 液相色谱法 液相色谱法采用复合酸脱水催化剂的研制和冷凝分离技术,针对性地克服了气相脱水中提纯成本高、投资大的缺点,使反应和脱水能够连续进行,减少了设备腐蚀和设备投资,总回收率达到99.5%以上,产品纯度不小于99.9%,生产成本也较气相法有较大的降低。 储液器中的流动相被高压泵打入系统,甲醇溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相)内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附-解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式打印出来。 近几年来,随着国内对二甲醚未来前景的良好预期,国内二甲醚产能呈井喷式增长,由于其应用领域的开发迟迟难尽人意,《二甲醚行业市场分析及前景预测报告》资料显示二甲醚除主用用于掺烧液化气石油气外,在胶黏剂、气雾剂、制冷剂和医药麻醉剂等领域应用很少。此前被人们寄予厚望的二甲醚汽车,并没有得到推广应用,甚至没有得到社会认可。产能的大幅扩张和下游市场开发的严重滞后,使得二甲醚产业出现了“两降”、“两增”现象:即装置平均开工率持续低位徘徊甚至屡创新低,产品价格持续走低;二甲醚与液化石油气价差不断拉大,行业亏损面不断蔓延并加剧。
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
