方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
进样针主要用于待检测样品的测量、传送和注射,在石油、化学、农业、生物化学、医药卫生、食品工业、环境保护、医疗、地质、生化等工业生产和科研部门都得到广泛的运用。目前,市面上的进样针种类繁多,然而,针对不同行业不同检测需求,选择进样针的种类也不尽不同。 按照进样针针头的外观,可分为圆椎形针头进样针、斜面针头进样针、平头进样针。圆椎型针头,用于隔垫进样,可减小对隔垫的损坏,经受多次进样,主要用于自动进样器上;斜面针头,可用在进样隔垫上,易于进样操作,其中26s–22的针头是最适宜使用在气相色谱中进样隔垫上;平头进样针,主要用于高效液相色谱仪的进样阀和样品吸量管上。 按照进样方式可分为自动进样针和手动进样针。 按照进样针在气相色谱仪、液相色谱仪液体中不同的分析要求,可分为气相进样针和液相进样针。气相色谱进样针一般要求的进样偏少一些,最常见的进样量为0.2-1ul,因此对应选择的进样针一般为10-25ul。所选用的针头为针头锥型,方便进样操作;相比较而言,液相色谱进样量普遍偏大些,常见的进样量为0.5-20ul,所以相对针的容积也大些,一般用25-100UL的,并且针尖的平的,以防划伤定子。 在色谱分析中,最为常用进样针为微量进样针,特别适宜作气相色谱仪、液相色谱仪液体进行分析。其总容量误差±5%。气密性能承受0.2mpa。分为无存液进样器与有存液进样器两种。无存液微量进样器规格范围为0.5μL-5μL,有存液微量进样器规格范围为10μL-100μL。微量进样针是一种必不可少的精密器械,在使用过程中须注意的事项如下: 无存液微量进样器使用注意事项 1.切忌重碱性溶液洗涤,以免玻璃受腐蚀失重和不锈钢零件受腐蚀损坏而引起漏水漏气; 2.本进样器是无存液之进样器。芯子(不锈钢丝)直接通到针尖端,故而不会出现寄存溶量,但使用后应立即清洁处理,避免芯子受污而卡死; 3.溶量指示芯子拉动不得超过AG图案,若不慎拉过图案和全部拉出外套而塞不进,可重新装配,但装配时必须先旋出针尖螺母,再耐心地把芯子(不锈钢丝)先从硅橡胶垫圈中心穿过,再对准针尖孔,慢慢旋上针尖螺母,再推进芯子,不准直接串入,以免不锈钢丝折弯; 4.本进样器的气密性依靠针尖部位的硅橡胶垫圈密封。故使用时期较长后,垫圈易损或老化会影响气密性,必须进行调换,否则,将会影响容量精度和重复性; 5.本进样器的针尖不得在400℃以上的高温下工作,更不宜用火直接烧,以免针尖退火而失去穿戳能力。 有存液微量进样器使用注意事项 1.切忌重碱性溶液洗涤,以免玻璃受腐蚀失重和不锈钢零件受腐蚀而影响漏水漏气; 2.本进样器系有存液之进样器,因而在吸取溶液时针尖管浸在溶液中来回拉几次,将针尖内的气泡排出(使用时必须排尽全部气泡),使用者必须注意,否则将会影响分析正确性和容量精度; 3.进样器针尖为固定式,不得拆下。针尖内孔极为微小,因此不宜吸取有较粗悬浮物质的溶液。使用后应立即清洁处理,防止针尖堵塞; 4.若遇针尖堵塞,宜用φ0.1mm不锈钢丝耐心串通,不能用火直接烧,防止针尖受高热而退火失去穿戳能力; 5.本进样器不得在芯.套之间湿度不足时(将干未干时)将芯子多次来回拉动,以免发生卡住和磨损而造成损坏; 6.如发现进样器内有不锈钢氧化物(发黑现象)影响正常使用时,可在不锈钢芯子上蘸少量肥皂水塞入进样器内,来回来几次,就可去掉,而再洗清后即可。 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
