方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
在使用气相色谱仪进行检测分析试验时,不当的人为操作不仅会影响检测结果的准确性,还可能损坏仪器或对人身造成伤害。因此,在操作气相色谱仪的过程中,须注意以下十条注意事项,以防止对人体的危害。 高压危险 ●在气相色谱仪运行时,严禁拆卸仪器盖板。仪器在运行时,处于高压状态,拆卸仪器盖板可能使一些电器部件暴露,一旦触碰,极有可能遇到触电危险; ●更换保险丝及拆装维护气相色谱仪时,应先拔掉电源插头。关闭仪器的电源开关只是停止仪器运行,此时并未完全切断高压,在此情况下,仍然存在安全隐患; ●如果电源线破旧或损坏,必须立即更换,以防电线老化漏电。 高温危险 ●气相色谱仪工作时或关机后一段时间内,仪器的进样器、检测器、柱箱及后出风口等部件会有一定的高温,应避免与其接触以防止烫伤。如需更换部件,一定要待仪器温度降低以后或使用保护措施后进行; ●要注意仪器降温时排出的灼热气体,防止烫伤; ●气相色谱仪后面不可放置易燃物品,以免排出的灼热气体点燃易燃物品! ●气源管道应避开气相色谱仪的后出风口,以免排出的灼热气体熔断气源管道,造成更大的危险。 气源危险: ●对于气相色谱仪所使用的气瓶、气源,应遵循有关的气瓶运输、储存、管理和安全使用规则; ●当使用氢气作载气或FID燃气时,要注意氢气可能会流入柱箱引起爆炸危险。所以在管线连接好以前一定要关闭气源,安装色谱柱并连接好进样器和检测器的接头后,对所有的连接处管线和阀进行检漏后,才能打开氢气气源。以防止氢气泄漏到柱箱,发生爆炸; ●当进行特殊样品分析(如有毒)或仪器可能排出有毒的物质,应将气相色谱仪的排出物质排放到室外安全处,以防止室内污染甚至中毒。 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
