薄荷醇检测专用GC2020N气相色谱仪
2014/12/08   下载量: 3
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他食品
检测项目 其他
参考标准
主要检测仪器:GC2020N气相色谱仪 检测目的: 薄荷醇是薄荷和欧薄荷精油中的主要成分,以游离和酯的状态存在。薄荷醇可从薄荷油分离得到,也可由香茅醛或百里酚制造。薄荷醇是一种重要香料。左旋薄荷醇由于其清凉效果,大量用于香烟、化妆品、牙膏、口香糖、甜食和药物、涂擦剂[发挥局部止痒、止痛、清凉及轻微局麻等作用,也起促渗透剂作用]中。建立恩曲他滨原料药中挥发性杂质,包括9种残留溶剂和工艺杂质一薄荷醇限度检查的气相色谱仪测定方法。 检测方法: 残留溶剂检查以顶空气相色谱法,氢火焰离子检测器,色谱柱为石英毛细管色谱柱:DB-1(60m×0.32mmX1um),外标法定量;薄荷醇的检测以直接进样气相色谱法. 氢火焰离子检测器,色谱柱为石英毛细管色谱柱:DB-1(60m×0.32mmX1.00μm),内标法定量(以乙酸乙酯为内标)。 检测条件: 载气: 氢气 55cm/sec 柱箱温度:105度等温 进样方式:分流比1:100 进样口温度:250度 1ug/ul 标榜的三氯甲烷溶液 进样量:1ul 检测器: FID,300度 氮气尾吹气:30ml/min。 检测结果: 9种溶剂在对照溶液浓度的20%~150%的范围内,峰面积与浓度线性关系良好,9种溶剂的平均加样回收率均在80%以上;薄荷醇在25.0~187.5μg/ml浓度范围内呈良好的线性关系,平均加样回收率为103.2%(RSD=1.67%)。结论两种气相色谱方法简单、准确、可靠,可用于恩曲他滨原料药残留溶剂和薄荷醇杂质的限度控制。 本文地址:www.hxsj17.com
方案下载
配置单
上一篇 色谱柱温箱的作用
下一篇 搞定气相色谱仪的25个小妙招
文献贡献者
相关方案
当前位置: 恒信仪器 方案 薄荷醇检测专用GC2020N气相色谱仪
