方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 物理指标 |
参考标准 | 无 |
主要检测仪器:GC2020N气相色谱仪 检测目的: 酚是一种中等强度的化学毒物,与细胞原浆中的蛋白质发生化学反应。低浓度时使细胞变性,高浓度时使蛋白质凝固。酚类化合物可经皮肤粘膜、呼吸道及消化道进入体内。低浓度可引起蓄积性慢性中毒,高浓度可引起急性中毒以致昏迷死亡。一般来讲,酚进入人体后机体通过自身的解毒功能使之转化为无毒物质而排出体外。只有当摄入量超过解毒功能时才有蓄积而导致慢性中毒,表现为头晕、头痛、精神不安、食欲不振、呕吐腹泻等症状。酚类化合物的毒性以苯酚为最大,通常含酚废水中又以苯酚和甲酚的含量最高。目前环境监测常以苯酚和甲酚等挥发性酚作为污染指标。主要是使用气相色谱仪进行检测分析。 检测方法: 利用直接进样色谱法,在色谱柱上进行分离,效果良好。 检测条件: 30米石英毛细管柱,采用SPL分流不分流进样器,氢火焰离子化检测器。 柱温:185℃(或者程序升温),进样器检测器250℃,载气:N2为20mL/min 检测结论:方法准确可靠,可用于酚类产品测定。
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
