方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
液相色谱仪是一种高精密度、高灵敏度的定性定量分析仪器,由于液相色谱仪的部件相当精密,且对于检测的准确性及灵敏度要求也比较高,因此,在使用液相色谱仪检测样品过程中,对于样品和流动相的纯净度要求也相当高。 在进行液相色谱仪检测之前,选定流动相之后,须对流动相进行过滤去除杂质处理,主要使用溶剂过滤器,配备真空泵以加快过滤速率,其中,起关键作用的是过滤膜。根据流动相溶液的不同,选用溶剂过滤器滤膜的类型也不尽相同。滤膜主要分为水系滤膜和有机系滤膜两种,这两种滤膜的孔径非常小,过滤效果好。 水系滤膜适用于水基溶液,不耐有机溶剂,具有较高的化学和热稳定性,流速快、耐酸碱能力强,具有高机械强度,对蛋白质吸附力较低。 有机滤膜为疏水性滤膜,适用于有机溶剂及空气过滤。耐酸耐碱,抗氧化剂。耐高温,强度好,化学性能稳定。不仅适用于含有酸碱性的水溶液,更适用于含有有机溶剂,如醇类、烃类、脂类、酚类、酮类等有机溶剂。 此外,有一种材料为脂肪族尼龙的滤膜,有良好的亲水性,耐适当浓度的酸碱,不仅适用于含有酸碱性的水溶液,亦适用于含有机溶剂,例醇类、烃类、醚类、酯类、酮类,苯和苯的同系物,二甲基甲酰胺,二甲基亚砜等,是适用范围最广的微孔滤膜之一。 滤膜使用后一段时间之后,会被污染或堵塞而使得透水量下降,减慢过滤速度,因此需要及时清洗滤膜以延长膜的使用寿命和恢复膜的水通量等分离性能。当膜的透过水量或出水水质明显下降或膜装置进出口压力差超过O.05MPa时,必须对膜进行清洗。滤膜清洗方法可选用水力冲洗、气水混合冲洗、逆流清洗、热水冲洗等,当污染物无法用水冲洗干净时,可选用适当的清洗剂去除,选用清洗剂要求必须对污染物有很好的溶解和分解能力且不能污染和损伤膜面。在具体操作中,应当根据组件的构型、膜材质、污染物的类型及污染的程度选择清洗方法。 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
