方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
主要检测仪器:GC2020N气相色谱仪 检测目的: 气相色谱仪测定工业冰乙酸中甲酸的含量。 检测方法: 工业冰乙酸中各组分在癸二酸/GDX 103柱上分离,热导检测器检测,乙酸乙酯为内标物,内标法定量。 检测条件: GC2020N气相色谱仪,热导检测器; 色谱柱:1.5~2.0m,内径2~3mm的不锈钢管或硼硅玻璃管; 汽化室温度:150℃; 检测室温度:150℃; 柱箱温度:110℃; 桥电流:135mA; 载气流速:50mL/min。 检测结论: 采用内标定量法,所测民化学分析法结果十分接近,最小检出量可达0.13μg,具有较满意的准确度和精密度,重现性好,精度高。 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
