方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
主要检测仪器:GC2020N气相色谱仪,顶空进样器 检测目的: 三七提取物为五加科植物三七的根,具有散瘀止血、消肿定痛的功效。使用气相色谱仪检测三七提取物中有机溶剂残留,目的是建立三七提取物中7种有机溶剂残留量的测定方法。 检测方法: 采用顶空毛细管气相色谱仪分析法,以标准溶液加入法测定三七提取物中有机溶剂残留量。 进样量:1ml; 色谱柱:毛细管色谱柱(30m*0.32mm*0.25μm); 顶空加热温度:80℃,加热时间:30min; 检测器温度:240℃; 汽化室温度:200℃; 柱温:初始温度60℃,持续9min,以20℃/min升温至200℃,持续3min。 检测结果: 在考察的浓度范围内7种有机溶剂呈现良好的线性关系(乙醇r=0.9994、正己烷r=0.9982、苯r=0.9999、甲苯r=0.9991、二甲苯r=0.9994、苯乙烯r=0.9997、二乙烯苯r=0.9932),回收率81.74%~111.2%,理论板数均大于15 000,相邻峰的分离度均大于2,日内、日间精密度RSD均小于10%. ? 结论:该方法简单、准确、灵敏度高、重现性好,排除了基质的干扰,适用于三七提取物中有机溶剂残留量的测定。 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
