方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
主要检测仪器:GC2020N气相色谱仪 检测目的: 乙醚和二氯甲烷具有相似的性质,在医药工业用作药物生产的萃取剂和医疗上的麻醉剂,在药品中含量过高会危害人体健康。此方案以为建立药物中溶剂乙醚、二氯甲烷的气相色谱分离测定方法。 检测方法: 采用DB-624弹性石英毛细管柱(30m×0.53mm,3.0μm),载气为氮气,氢火焰离子化检测器,以二甲基甲酰胺为样品的溶剂,采用甲醇作为内标定量物质。 检测条件: 进样口温度为180℃,检测器温度为250℃。柱温采用程序升温:初始温度为60℃,保持10min,以30℃·min^-1升至180℃,保持5min;流速为1.7mL·min^-1。分流比为1:10。 检测结果: 使用该方法乙醚、二氯甲烷得到了较好的分离与测定;回收率分别为92.04%及89.20%。RSD分别为1.1%及5.8%;精密度RSD分别为0.79%及0.33%。 结论:方法准确可靠,可用于药品检验中乙醚、二氯甲烷溶剂测定。 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
