方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
间氟苯甲酸是一种常用的示踪剂,可观察、研究和测量某物质在指定过程中的行为或性质。主要用于采油井取样检测中,利用油田现有注水装置注入,采用简便的显微镜或平板培养计数法检测,并根据检测结果对油藏特性及注入水的流动参数进行分析。采用间氟苯甲酸作为油藏井间示踪方法,具有施工简便、成本低、检测范围宽、灵敏度高、对人及环境无害等优点。 间氟苯甲酸是一种低毒性物质,会刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。具有麻醉作用,对肝、肾都有损害作用。对于含氟类示踪剂的分析方法有液相色谱仪分析法 ,气相色谱仪分析法,气质联用色谱法。以下主要介绍液相色谱仪检测油田中间氟苯甲酸的分析方法。 实验设备:高效液相色谱仪(紫外检测器)、氮吹仪、溶剂过滤器、固相萃取装置 检测试剂:乙腈(色谱纯)、磷酸二氢钠(分析纯)、 样品制备:称取间氟苯甲酸10mg于10ml容量品中,加水稀释并定容至刻度;将间氟苯甲酸样品溶液过滤,并用稀盐酸将PH调至4.0,取400ml过滤后溶液,加入间氟苯甲酸标准溶液100μg/L 1ml混匀后作为样品; 样品处理:取固相萃取小柱(200mg/6ml),依次用5ml 5%氨化乙腈,10ml水(稀盐酸调pH至4.0)活化小柱,将上样液以小于10ml/min流速全部通过小柱,将小柱抽干后,用10ml乙腈洗脱至10ml定量浓缩管中,在35℃氮吹仪下升温结晶,用缓冲盐定容至1ml,使用配备0.45um尼龙滤膜的溶剂过滤器过滤,所得溶液用于液相色谱仪待测。 色谱条件: 色谱柱: C18(4.6×150mm×5μm) ; 柱 温:30℃; 流 速:1ml/min; 进样量:100μl。 使用高效液相色谱仪对油田水中的间氟苯甲酸进行检测,该方法快速、准确,可靠性高,配合固相萃取仪操作,可极大提高实验效率。 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
