方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
在工业生产面粉过程中,常使用到面粉增白剂来提升面粉的卖相。面粉增白剂的有效成分是过氧化苯甲酰,其主要是用来漂白面粉的一种食品添加剂,同时可加快面粉的后熟。同时,它也是一种强氧化剂,极不稳定,易燃烧,当撞击、受热、摩擦时能爆炸。人体食入会刺激上呼吸道,同时对皮肤有强烈的、刺激及致敏作用,会危害人体的健康。 在2011年3月1日,卫生部等多部门发公告,禁止在面粉中添加食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙。国家标准《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760-2007)明确将过氧化苯甲酰归为面粉处理剂类(漂白剂),规定其使用范围是小麦粉,最大使用量是0.06g/kg。并建立起液相色谱仪检测面粉中过氧化苯甲酰的方法。 首先,用乙醇提取面粉中的过氧化苯甲酰,再用氢氧化钾将过氧化苯甲酰还原成苯甲酸,经固相萃取装置吸附提纯后,即进入液相色谱仪进行测定。苯甲酸检测设备选用高效液相色谱仪并配备紫外检测器、自动进样器、输液泵、N2000色谱工作站,采用C18色谱柱(6.2mm*15cm,5μL),以甲醇为流动相,控制流速为1ml/min,样品溶液进样量为10μL。 分析检测结果使用保留时间定性,峰面积定量,并采用标准曲线法求样品中过氧化苯甲酰的含量。检测结果与标准苯甲酸溶液比较定量,检出限为15μg/L,回收率达99.5%。结果表明,液相色谱仪检测灵敏度高,重复性较好、准确、快捷,可用于面粉中过氧化苯甲酰的测定。 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
