方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
主要检测仪器:GC2020N气相色谱仪,顶空进样器 检测目的: 茶叶中茶多酚对人体有益,茶多酚提取多采用三氯甲烷溶剂萃取法,但生产茶多酚的工业废水中,三氯甲烷含量较高,对人体危害较大,因此,必须对工业废水中的三氯甲烷进行处置。目前国家标准规定水质中挥发性卤代烃的测定采用顶空气相色谱仪分析法,在此,采用顶空气相色谱法测定茶多酚工业废水中三氯甲烷含量。 检测方法: 改用氢火焰离子化检测器和毛细管色谱柱,以医用100mL输液瓶为气液平衡瓶,采用带锁定气密性进样针,利用顶空气相色谱法对茶多酚工业废水中三氯甲烷含量进行了测定,通过实验得到最佳顶空色谱条件。 检测结果: 以SE-30毛细管色谱柱,FID检测器进行顶空气相色谱测定,标准曲线相关系数为0.9997,RSD为2.73%~5.16%之间,回收率在99-28%~99.98%之间,方法精密度好,准确度高,能满足工业分析要求。 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
