方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
蔬菜中有机磷农药残留气相色谱仪检测方案 有机磷农药是用于防治植物病、虫、害的含有机磷农药的有机化合物。有机磷农药可经消化道、呼吸道及完整的皮肤和粘膜进入人体,对人、畜的急性毒性很强,可导致人体出现肺水肿、脑水肿、呼吸麻痹等中毒现象。有机磷农药由于半衰期长、不易降解和代谢,种植者对蔬菜不合理的施用有机磷农药,会危害到人体健康。目前,检测食品行业农药残留的方法主要采用气相色谱仪技术,因此须建立蔬菜中有机磷农药残留气相色谱仪检测方案。 1.检测仪器 GC2020N气相色谱仪(配备电子捕获检测器(ECD)、自动顶空进样器和化学工作站)、组织捣碎机、氮吹仪、固相萃取装置 2.试样制备 2.1 样品提取:蔬菜样品洗净后用组织捣碎机制成匀浆状,准确称取20g,加入50ml乙腈,在匀浆机中高速匀浆1min后滤纸过滤,滤液收集到装有5~10g氯化钠的100ml量筒中,收集滤液,盖上塞子,剧烈震荡1min,在室温下静置30min,使乙腈相和水相清晰分层。 2.2 样品净化 2.2.1有机磷农药净化:从100ml量筒中吸取5ml乙腈溶液,放入10ml刻度试管中,于氮吹仪上浓缩至近干。移取2ml丙酮于刻度离心管中,在漩涡混合器上混匀后,供气相色谱分析。 2.2.2将固相萃取依次用5ml丙酮/正己烷、5ml正己烷预洗条件化,当溶剂液面达到柱吸附层表面时,立即加入样品溶液,用10ml刻度离心管收集洗脱液,用5ml丙酮:正己烷洗涤刻度离心管后过固相萃取柱,并重复一次。将离心管置于氮吹仪上,水浴温度50℃,氮吹蒸发至小于4ml,用正己烷准确定容至4ml。在漩涡混合器上混匀后,供气相色谱分析。 3.色谱分析条件 分析色谱柱:毛细管色谱柱DB-1701(30m*0.53mm*1.0μm)、载气用高纯氮气;程序升温;进样口温度200℃;不分流进样;检测器温度250℃;峰面积外标法定量。 4.检测结论 采用气相色谱仪检测蔬菜中有机磷农药残留方案简便、灵敏、准确,完全符合农药多残留分析要求。 本文地址:www.hxsj17.com
黄曲霉毒素检测整体解决方案书.pdf
样品选择固相萃取柱的整体解决方案书
气相色谱顶空进样器使用注意事项及常见故障分析
