氨基甲酸酯类农残检测完整解决方案书.pdf
2017/12/12   下载量: 6
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他食品
检测项目 农药残留>其他, 氟虫腈
参考标准 NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定
具有预加热模块:保证样品与衍生试剂完全反应,实验重新性好. 具有制冷降温模块:确保检查器流通池不受高温影响而破裂.
方案下载
配置单
方案详情
可与任何HPLC系统兼容工作,可使现有的HPLC使用性更强大。
提供衍生试剂、色谱柱、方法和柱后分析系统完整的解决方案。
加压的试剂瓶可以保证泵在较低的流速下更加精确,同时提供一个惰性气氛以阻止试剂被氧化。
 PEEK惰性流路,没有金属污染,延长系统寿命。
柱后防回流系统:管内单向阀,当HPLC压力降低时,防止试剂回流至色谱柱。
过压保护系统:当压力超过5MPa时,过压保护阀会自动泄压,防止柱后反应管道断裂。
无压力脉动衍生泵:系统稳定性和灵敏度大大提高。
上一篇 色谱柱温箱的作用
下一篇 顶空进样-气相色谱分析技术.pdf
文献贡献者
相关方案
当前位置: 恒信仪器 方案 氨基甲酸酯类农残检测完整解决方案书.pdf
