氨基酸分析整体解决方案书
2017/12/12   下载量: 4
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他食品
检测项目 营养成分>其他
参考标准 GB5009.124-2016
反应单元 方式:反应柱尺寸:4.6mm ID x 40mm;填充材料:金刚砂惰性材料;温度范围:50-140℃(增量:1℃);有过热断电保护装置 6)可见光度计: 单色器:消相差凹面衍射光栅;波长:570nm,440nm(700nm参比) 3.自动支持功能1)N2自动鼓入, 2)N2压力控制, 3)茚三酮回流保护装置
方案下载
配置单
方案详情
1.性能(以蛋白质水解液标准分析为例,共进样5次)
1)净分析时间 约 30 分钟
2)保留时间重现性 CV0.3%(精氨酸)
3)峰面积重现性 CV1.0% (甘氨酸,组氨酸)
4)检出限 3pmol (信噪比为2,天冬氨酸)
2.氨基酸分析仪主机
 1) 色谱柱 尺寸: 4.6mm ID × 60mm ;粒度:3μm ;树脂:日立专用离子交换树脂
2)输液泵 方式:微量型串联式双柱塞往复泵 ;压力: 0-29.9Mpa ;流量: 0.000-0.999ml/min(增量:0.001ml/min)
3) 自动进样器 进样方式:直接进样 ;样品瓶容积:1500μl ;样品瓶数量 :200 (选配:带制冷装置,200) ;进样量:0.1-100μl
4) 柱温箱 方式:半导体制冷加热 ;温度设定:20-85℃(增量:1℃);有断电和散热器过热保护装置
5)反应单元 方式:反应柱尺寸:4.6mm ID x 40mm;填充材料:金刚砂惰性材料;温度范围:50-140℃(增量:1℃);有过热断电保护装置 6)可见光度计: 单色器:消相差凹面衍射光栅;波长:570nm,440nm(700nm参比)
上一篇 色谱柱温箱的作用
下一篇 柱后衍生仪在水质呋喃丹、甲萘威检测中的整体解决方案书
文献贡献者
相关方案
当前位置: 恒信仪器 方案 氨基酸分析整体解决方案书
