柱后衍生荧光测定伏格列波糖片的整体解决方案书
2017/12/16   下载量: 6
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本
检测项目
参考标准 药典
用高效液相色谱法柱后衍生荧光测定伏格列波糖片有关物质及含量。方法:以不同浓度的辛烷磺酸钠磷酸盐缓冲液(pH3.5)为流动相,检测波长:激发光波长350nm,发射光波长430nm,柱后衍生。调节流速使伏格列波糖峰保留时间约为20分钟时(有关物质),使伏格列波糖峰保留时间约11分钟时(含量测定),荧光试剂溶液的流速与流动相的流速相同,反应浴温度为100℃,冷却浴温度约为15℃。结果:本品有关物质测定时,主峰与杂质峰能较好的分离,含量测定回收率为100.2%,RSD=1.06%(n=6),重复性试验RSD=1.23%(n=6)。结论:该法快速简便,精密度高,分离效果好,结果准确.
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 色谱柱温箱的作用
下一篇 环氧乙烷残留检测专用方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 恒信仪器 方案 柱后衍生荧光测定伏格列波糖片的整体解决方案书
