紫外可见分光光度计是精密光学仪器。因此, 使用者要注意日常保养和维护。除经常做好清洁卫生工作外, 还要注意以下几点。
一、经常开机如果仪器不是经常使用, 最好要每星期开机1~2h。一方面可去潮湿, 避免光学元件和电子元件受潮; 同时可保持各机械部件不会生锈, 以保证仪器能正常运转。
二、经常校验仪器的技术指标
一般每半年检查一次, 最好每一个季度检查一次, 最少一年要检查一次,其检查方法请参照本书的有关章节。一旦发现哪项技术指标有问题, 用户自己不要轻易盲动, 应该马上通知制造厂的维修工程师来维修。当仪器出现问题, 一定要及时维修, 不能“带病” 工作, 但是还在坚持。这样不仅仪器分析测试的数据不可靠, 还容易进一步损坏仪器。此外, 紫外可见分光光度计应安装在太阳不能直接晒到的地方, 以免“ 室光” 太强, 影响仪器的使用寿命。
三、保持机械运动部件活动自如紫外可见分光光度计有许多转动部件, 如光栅的扫描机构、狭缝的传动机构、光源转换机构等。使用者对这些活动部件, 应经常加一些钟表油, 以保证其活动自如。有些使用者不易触及的部件, 可以请制造厂的维修工程师或有经验的工作人员帮助完成。
紫外可见分光光度计是由光、机、电等部分组成的。光学部分有受潮发霉、性能变坏的可能, 机械部分有磨损的问题, 电子元件有老化问题等。因此, 元部件不可能永远不出故障。因此, 不管是哪种, 也不管是哪个公司生产的紫外可见分光光度计, 出现临时故障都是很正常的。因为产生故障的原因很多, 如仪器制造的缺陷、环境因素的影响、操作不当等。所以, 使用者应掌握一般的故障诊断和排除方法。
一、常见的故障及其排除方法
<一>打开主机后, 发现不能自检, 主机风扇不转1. 检查电源开关是否正常2. 检查保险丝(或更换保险丝) 3. 检查计算机主机与仪器主机连线是否正常
<二>自检时, 某项不通过, 或出现错误信息:1. 关机; 稍等片刻再开机重新自检2. 重新安装软件后再自检3. 检查计算机主机与仪器主机连线是否正常
<三>自检时出现“ 钨灯能量低”的错误1. 检查光度室是否有挡光物2. 打开光源室盖, 检查钨灯是否点亮; 如果钨灯不亮, 则关机, 更换新钨灯3. 开机, 重新自检4. 重新安装软件后再进行自检
<四>自 检时出现“ 氘灯能量低”的错误
1. 检查光度室是否有挡光物2. 打开光源室盖, 检查氘灯是否点亮; 如果氘灯不亮, 则关机, 更换新氘灯。换氘灯时, 要注意型号
3. 检查氘灯保险丝(一般为0 .5 A) , 看是否松动、氧化、烧断, 如有故障, 立即更换
4. 开机重新自检
5. 重新安装软件后再进行自检
<五>波 长不准; 并发现波长有平移
1. 检查计算机与主机连线是否松动, 是否连接不好
2. 检查电源电压是否符合要求(电源电压过高或过低, 都可能产生波长平移现象)
3. 重新自检4. 如果还是不行, 则打开仪器, 用干净小毛刷蘸干净的钟表油刷洗丝杆
<六>整机噪声很大
1. 检查氘灯、钨灯是否寿命到期; 查看氘灯、钨灯的发光点是否发黑2. 检查220V 电源电压是否正常3. 检查氘灯、钨灯电源电压是否正常4. 检查电路板上是否有虚焊5. 查看周围有无强电磁场干扰6. 检查样品是否浑浊7. 检查比色皿是否沾污
<七>光度准确度不准1. 首先检查样品是否正确、称样是否准确、操作是否正确2. 比色皿是否沾污3. 波长是否准确4. 重新进行暗电流校正5. 检查保险丝是否有问题(松动、接触不良、氧化) 6. 杂散光是否太大7. 噪声是否太大8. 光谱带宽选择是否合适9. 基线平直度是否变坏
<八>基线平直度指标超差1. 基线平直度测试的仪器条件选择是否正确2. 重新作暗电流校正3. 光源是否有异常(光源电源不稳、灯泡发黑、灯角接触不良) 4. 波长是否不准(是否平移) 5. 重新安装软件
<九>测量时吸光度值很大1. 检查样品是否太浓2. 检查光度室是否有挡光(波长设置在546nm 左右, 用白纸在样品室观看光斑)3. 检查光源是否点亮4. 关机, 重新自检5. 检查电源电压是否太低6. 重新安装软件
<十>吸光度或透过率的重复性差
1. 检查样品是否有光解(光化学反应) 2. 检查样品是否太稀3. 检查比色皿是否沾污4. 是否测试时光谱带宽太小5. 周围有无强电磁场干扰。
色谱柱柱效降低的原因有哪些
液相色谱仪的酸清洗和钝化方法
液相色谱仪使用中泵头及吸液白管冒气泡问题处理
气体分析色谱仪仪器清洗分析
