在气相色谱仪上总有一些不太长的气路管,而有一些还是比较容易被污染的,我们使用的热解吸仪,从吸附管到进样六通阀,从六通阀到色谱仪进样器就是各用一根30多 厘米长的气路管连接的,进样时从吸附管热解出的高温解吸气通过这两根气路管到色谱仪进样器,这两根气路管没有加热装置是常温的,热的解吸气在气路管中通过 就会被冷却,解吸气中沸点较高的组分就会有一部分冷凝在气路管壁上,使气路管被污染。而这些冷凝在气路管壁上的污染物对于以后的解吸气有更强的冷凝和溶解作用,为了减少这种污染对实验准确性影响,我们经常更换新的气路管。以下是对气路管进行清洗的几种方法。
第一种:使用有机溶剂进行清洗,例如用汽油做溶剂,将气路管浸泡清洗。这种方法效果较差,有机溶剂对环境会造成污染。有机溶剂大多是易挥发和易燃的,容易发生危险和污染室内空气。也在浸泡的同时加上超声波改善清洗效果,但污染是在很细气路管内部,所以效果也不显著。超声波清洗机是比较昂贵的,会增加清洗的费用。
第二种:用加热的方法,将被污染的气路管在酒精灯上加热至气路管发红,从一端缓慢地加热到另一端。这种方法效果比较好,气路管中的污染物能全部被加热汽化而清除,但是必须在通风橱里来操作,因为从气路管中被加热逸出的气体毒性较大是很强的污染物。同时被加热的气路管冷却后会变的很硬,就好像被淬火了一样,再使用较容易折断。
第三种:洗涤剂溶液浸泡+机械清洗的方法,这种方法是我们自己在实验中总结出来的一种即有效又环保的清洗方法。第一步将被污染的气路管在通常家庭使用的洗洁精溶液中浸泡,然后再使用钢丝从气路管内部进行磨刷清洗,而达到净化的目的。
洗涤剂浸泡+机械清洗的方法介绍
这是在实践中创造的一种清洗方法,清洗价格低廉,清洗效果明显,即节约又环保的一种清洗方法:
1、清洗所需的物品:量筒一个,洗洁精一瓶,钢丝一根,钳子一把,卫生纸少许
2、清洗步骤:
①根据被清洗的气路管选择高低合适量筒,量筒的高度能将气路管的绝大部分浸泡在洗涤剂溶液中,我们使用的是100mL。根据量筒的体积配制浸泡用的洗洁精溶液,要使溶液尽可能地装满量筒。洗洁精溶液的浓度是体积比, 原瓶的洗洁精:水=1:1。将要清洗的气路管竖直地、慢慢地浸泡在量筒中,至少24小时。
洗洁精溶液是家庭清洗油污的常用方法,也就是清洗一些有机物质对炊具造成的污染。而气路管的污染物也是有机物质居多,所以我们用较高浓度的洗洁精溶液浸泡气路管,对气路管会起到一定的洗涤作用,最起码也可以降低污染物在气路管上的附着力,便于下一步的机械清洗。
②用钢丝进行机械清洗,选择一根较细的钢丝,我们用的是自行车刹车使用的钢丝绳上的一根,很细有一定的硬度,不是很直保留着原有的螺旋状态,这种螺旋状态有利 于对气路管内壁的磨刷清洗,不要弄直。将钢丝的一端弯一个弯固定在一个合适的地方,挽一个死扣避免滑脱,我们是固定在水槽上方的自来水管子上。将浸泡后的 气路管从量筒中取出,直接将固定好的钢丝的另一端仔细地穿入气路管中,直到钢丝从气路管的另一端露出,用钳子钳住钢丝。就这样一只手握紧钳子,并将钢丝拉 直,另一只手握住气路管的中部。在钢丝上来回移动气路管。这样钢丝就能磨刷气路管的内壁清除附着的污染物,往返十数次后用卫生纸擦净钢丝上的污染物。取下 气路管用水冲洗气路管内部。烘干或晾干后即可。
此种清洗方法清洗效果十分明显。因为将清洗工具伸到了气路管内部,进行磨刷清洗作用力较强效果好。使用的溶液是没有污染的。实际上气路管中较多的污染物被擦到了卫生纸上,由于污染物毕竟是较少的,所以不会对环境造成很大的污染,是一个即有效又环保的清洗方法。
色谱柱柱效降低的原因有哪些
液相色谱仪的酸清洗和钝化方法
液相色谱仪使用中泵头及吸液白管冒气泡问题处理
气体分析色谱仪仪器清洗分析
