引言
氮氧化物由于其活性强,目前已被定义为“标准空气污染物”,在空气质量标准中对其含量有明确要求。
由于发电厂是氮氧化物的主要来源,业界开发了洁净燃煤技术和低NOx燃气涡轮机,以消除或减少排放到大气中的污染物。这些技术能够控制燃烧以最大限度地减少氮氧化物的排放,并采用最先进的脱硝系统来实现氮氧化物减排的目的。
脱硝主流方法之一:SCR(选择性催化还原)
SCR(选择性催化还原)方法通过NOx和氨(NH3)的反应将NOx转化为氮气(N2)和水(H2O)以减少NOx排放,是目前脱硝的主流方法之一。
SCR(选择性催化还原)脱硝方法
氨逃逸的危害
什么是氨逃逸?
在实际应用中,尽管通常NOx和NH3之间的反应效率可以大于95%,但NOx和NH3之间的反应从来都不会是100%的。总是会有一股残留的NH3随烟气排放。这种未反应的NH3被称为氨逃逸量。
氨逃逸量过高或过低都会产生问题:
当喷氨不足时,脱硝效率不足,无法满足污染物排放控制的要求。但是,如果喷氨量过大,氨逃逸率过高,会造成下游空气预热器中氨盐形成的堵塞,会导致排烟不畅,炉膛超压,或者下游烟道腐蚀加剧。因此,氨逃逸量是脱硝装置必须控制的。
监测氨逃逸量的两种方法
控制氨逃逸量的前提是对其进行有效的监测,在工业生产中监测氨逃逸量主要有两种方法:
1. 采用差减-化学发光法,将NH3转化为NO,然后用化学发光法检测器检测;
2. 使用直接测量NH3的可调谐二极管激光法(TDL)
由于每种方法都有其自身的优点与缺点,因此根据实际应用而选择正确的检测方法是非常重要的。
化学发光法的工作原理是一氧化氮(NO)和臭氧(O3)反应产生激发态的NO2,当激发态NO2分子衰变到基态时,产生特征红外光线,其强度与NO浓度成线性比例。差减-化学发光法,先将氨(NH3)在探头内转化为NO,再使用化学发光反应进行测量。通过计算总氮化物(含有NH3/NO2转化成的NO,和原有的NO),与氮氧化物(NO与NO2之和)之间的差值,得到NH3的含量。
通常化学发光法仪表或差减-化学发光法仪表,配合稀释法采样方式。这种稀释采样方式,由于采用干燥的仪表气大比例地稀释烟气,系统可以有效防止水分凝结,不需要采用伴热管线和冷凝器;而且由于稀释后样气各组份浓度都很低,也可以有效防止铵盐的形成;再者,由于采样量比较小,探头过滤器的滤尘负荷小,特别对于燃煤电厂SCR,由于其烟尘浓度甚至高达30~50g/m3,稀释采样系统维护周期可以更长;整体系统可以有效减少维护量。
可调谐二极管激光器(TDL)是一种使用吸收光谱法直接测量NH3浓度的技术。使用这种技术的好处在于可以在热湿条件下提取和测量样品,这意味着不需要额外去除水分。可调谐二极管激光光谱学采用窄带激光来识别近红外光谱中的目标气体吸收线。该方法对于鉴定所需分子具有高度选择性,并且可以提供非常快的响应时间。
配套多点采样系统,促进烟气测量准确性
在运行TDL分析仪时,使用原位式分析仪或抽取式系统(有时称为非原位分析仪)的应用之间存在重要的区别。原位分析仪测量气体时不需要将其从烟囱或管道中抽取出来。这对于快速响应时间是有利的,但是检测过程也容易受到阻挡光的发射流中的微粒的影响。振动对这种测量方法也有很大影响,通常会使光线无法对中。
抽取式系统将样品通过探头抽出烟道,同时滤除烟尘。这使其成为粉尘浓度较密和振动过大时的理想选择。分析仪柜体位于采样点附近,但因为这种方法涉及样气传输,所以响应时间更长,而且由于NH3粘性大,易结晶,所以也可能对测量产生一定麻烦!
而且,由于脱硝系统所在烟道通常都是矩形的,烟道非常宽,直管段也非常短,通常对烟气测量产生很大误差。所以,我们也可以配套多点采样系统以促进测量的准确性。因此,各项监测技术的运用都需要关注系统设计的大量细节,需要丰富的系统设计、现场运行经验。这些技术的恰当运用对环境和公众的健康至关重要 。
采用独特稀释技术NO-NO2-NOx-NH3气体分析系统应运而生
根据上文所提到的脱硝应用工况条件特点,赛默飞世尔科技将17i型氨分析仪的转化炉移至PRO2001探头箱体内,开发了EP1002系统,包括了稀释采样探头(含NT转化炉)和原17i的分析主机。
赛默飞17i型氨分析仪主机
赛默飞EP1002探头
EP1002是一套集成了稀释采样、气体分析的NO-NO2-NOx-NH3测量系统 。
赛默飞的气态污染物监测采用独特的稀释技术,与各种直接抽取采样技术相比有着明显的优势。探头稀释比的恒定控制,保证了系统整体精度和稳定运行,稀释及控制部分简单明了,而且彻底消除了系统水分凝结、腐蚀和堵塞的影响。
EP1002系统的主要优势:
1. 稀释系统大大提高了系统的可靠率,降低了系统运营和维护成本 2. 根据美国的调查,稀释系统的平均运营成本只有直接采样系统的1/3 到1/2 3. 采用探头内瞬间稀释技术,彻底消除冷凝水影响,无需跟踪加热采样管线 4. 稀释后烟气含水量被降低到露点以下,采样管无需加热或保温 5. 彻底避免因为结露而对仪器产生的可能损坏 6. 稀释技术解决了烟气含尘量高而引有的堵塞问题 7. 烟气采样流速只是直接采样系统的50分之一到100分之一,相应烟气中含尘量也只是50分之一到100分之一 8. 系统可同时得到NO、NO2、NOx、NH3读数 9. 采用从采样探头开始的全系统动态校准,包括NO、NOx、NH3都可以实现系统全程校准 10. 采用独特的探头设计,解决NH3结晶、溶解、吸附、接触反应问题 11. 样品气传输快,维护工作量小,消耗品用量少 |
欲了解更多有关赛默飞EP1002系统及17i型氨分析仪主机信息,请扫描下方二维码与我们取得联系!
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额超过220亿美元,在全球拥有约70,000名员工。
我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、加速药物上市进程、提高实验室生产力。
借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们领先结合创新技术、便捷采购方案和全方位服务。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
关于赛默飞世尔科技中国
赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约为4500名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。
为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京、苏州和广州等地运营。我们在全国还设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给中国客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合中国市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2400名专业人员直接为客户提供服务。
我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
新品发布:赛默飞全新水质分析传感器
【直播邀请】双碳之下,赛默飞温室气体监测解决方案
火热开启 | OGI红外气体相机客户现场演示预约活动
【Smart课堂直播预告】OGI红外气体成像技术前沿应用
17i型氨(NH3)分析仪
410i型二氧化碳(CO2)分析仪
51i型总碳氢化合物分析仪
55i甲烷与非甲烷总烃分析仪
450i型硫化氢(H2S)分析仪
Chlorine XP 总氯/余氯分析仪
3110TP 总磷在线自动监测仪
Thermo Scientific Orion 8030cX 二氧化硅分析仪
TSTIO1000 在线pH、余氯、浊度三合一集成系统
Thermo Scientific 5900型甲烷和非甲烷总烃
EyeCGas 光学气体摄像机
Thermo Scientific 146i-GO 便携式气体校准仪
Thermo Scientific AQ4700 水质毒性分析仪
Thermo Scientific MPC 20在线多参数通用控制器
Thermo Scientific AquaPro 通用控制器
