3月20日,Thermo Scientific 6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统线上发布会如约召开,有超过1000人次观众观看了现场直播,总观看时长近20,000分钟。下面就让我们一起回顾这次直播的内容吧~
就算错过也没关系哦~
扫描下方二维码
立即观看直播回放
Part1
基础篇
Q1:非甲烷总烃的定义?
根据《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法(HJ 38-2017)》的定义:指在HJ38标准规定的测定条件下,从在气相色谱仪的氢火焰离子化检测器上有响应的气态有机化合物总和中扣除甲烷以后其他气态有机化合物的总和(除非另有说明,结果以碳计)
Q2:厂界的和园区有什么区别?
厂界使用的设备和园区监测使用的设备在监测能力上基本上是一致的,但是一般采购单位可能不同,监测参数不同。厂界监测更多考虑的是企业所属行业排放标准中的无组织排放的监测参数,在一些敏感区域可能会考虑特异性,例如责任区分等。园区的监测一般监测参数更全,例如水、气甚至固废等,需要考虑园区整体企业的行业分布,以及周边环境和人员情况,目的是为了是整个区域符合标准,一些敏感区域例如周边居民区可能会考虑合规性,配备监测能力更全面更丰富,是通过全面的监控手段达到监管的目的。
Q3:非甲烷总烃和苯系物单位的转化怎么计算?
根据《HJ1013附录C体积浓度转换为以碳记质量浓度的计算》的描述,ppm转成mg/m3的公式为:mg/m3=ppm*分子量/22.4 。在转换非甲烷总烃的单位时,其中的分子量以碳计,碳的分子量为12 。苯系物的单位转化需要根据各种苯系物的具体组分的分子量单独计算。
Part2
仪器篇
Q1:6000型设备分析周期是多久?
6000A(总烃、甲烷、非甲烷总烃)型设备的分析周期一般为1分钟;6000B(苯、甲苯、二甲苯)的分析周期一般为10分钟;6000C(苯系物)的分析周期一般为15分钟;具体的监测时间需要根据现场工况情况进行调整。
Q2:有没有断电后自动点火功能?
Thermo Scientific 6000型固定污染源挥发性有机物分析仪是专门设计用于在线无人值守监测的设备,所以,仪器自带断电重启后自动点火功能。
Q3:载气消耗量怎么样?载气一般开多大,开几个压?
载气消耗量60ml/min左右。压力一般为0.2MPa。
Q4:采样探头有什么特点和优势?可以定期进行清洗还是必须周期性更换?
目前赛默飞的采样探头一般会标配316L和哈氏合金两根采样探杆,防止因为腐蚀造成损害;采用大面积不锈钢烧结滤芯,延长使用寿命,减少维护量;如果测量废气中含有油性物质,有可能会造成滤芯需要更换,否则正常使用超声波清理即可重复使用。
Q5:6000的环保认证是系统集成认证吗?
是的
Q6:VOCs和CEMS 的采用探头有什么区别吗?
赛默飞VOCs CEMS使用的是直抽法采样探头,Model200型CEMS使用的是稀释法采样探头,两个探头从采样原理即完全不同。
Q7:设备有多点校准功能吗?
支持多点校准功能
Part3
应用篇
Q1:同时测非甲烷总烃和苯系物,有没有要求监测频次和时间呢?
目前的相关标准文件中,只对非甲烷总烃提出了监测周期及相关数据处理的要求,未对苯系物提出要求。
Q2:是否有根据月度小时均值报表来计算排污量的报表?
赛默飞的固定污染源挥发性有机物监测系统采用了集成系统化设计,只要现场满足《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南(试行)》中要求的现场建设条件,基本都可以正常运行。
Q3: 聚四氟管采样管与不锈钢采样管有多大差异?
不锈钢采样管对样品基本上无影响,聚四氟管根据使用原料和加工工艺已知肯定会造成NMHC的监测值明显升高,受影响程度不定。
Q4:标气流量计进水怎么办?标气流量计进水的原因?
首先需要区分是标气流量计还是富余气体流量计,三个浮子流量计在一起需要区分。极少有标气流量计进水的情况,如果确定是标气流量计进水,目前主要分析还是校准回路单向阀故障。
Q5:请问甲烷进入分离柱后不需要将其它烃类反吹出去吗?对下次测量没有影响吗?
目前6000A型分析仪采用的甲烷分离柱不需要将烃类反吹出去,对连续测量没有影响。
Q6:采样管线一般多长?
根据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范(HJ 75-2017)》的相关要求,监测站房与采样点之间距离应尽可能近,原则上不超过70m。我们一般建议管线长度不超过50m。
目前我们提供国家标准报表格式。标准的月度报表是使用的日均值计算的。如果有其他特殊计算要求,可以根据客户的具体需求进行定制。
Q7:是否有根据月度小时均值报表来计算排污量的报表?
Q8:设备校正方面有什么特殊要求么?
设备校正方面没有什么特殊要求,只是根据规范要求,系统需要定期进行全程校准。赛默飞的系统同时具有近端分析仪校准和远端全程校准的全部功能。
看到这里,您心中的疑问是否已经解决?如果您有更多的问题,欢迎在文章下方留言。
福利时间
观看直播视频回放并填写项目信息,经过核实无误后,将为您送上赛默飞定制精美礼品一份。如果您刚好有采购需求,快快联系我们吧~
赛默飞世尔科技中国简介
赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约为5000名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。
为了满足中国市场的需求,现有7家工厂分别在上海、北京、苏州和广州等地运营。我们在全国还设立了8个应用开发中心以及示范实验室,将世界级的前沿技术和产品带给中国客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心,拥有100多位专业研究人员和工程师及70多项专利。创新中心专注于针对垂直市场的产品研究和开发,结合中国市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2600名专业人员直接为客户提供服务。
我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
新品发布:赛默飞全新水质分析传感器
【直播邀请】双碳之下,赛默飞温室气体监测解决方案
火热开启 | OGI红外气体相机客户现场演示预约活动
【Smart课堂直播预告】OGI红外气体成像技术前沿应用
17i型氨(NH3)分析仪
410i型二氧化碳(CO2)分析仪
51i型总碳氢化合物分析仪
55i甲烷与非甲烷总烃分析仪
450i型硫化氢(H2S)分析仪
Chlorine XP 总氯/余氯分析仪
3110TP 总磷在线自动监测仪
Thermo Scientific Orion 8030cX 二氧化硅分析仪
TSTIO1000 在线pH、余氯、浊度三合一集成系统
Thermo Scientific 5900型甲烷和非甲烷总烃
EyeCGas 光学气体摄像机
Thermo Scientific 146i-GO 便携式气体校准仪
Thermo Scientific AQ4700 水质毒性分析仪
Thermo Scientific MPC 20在线多参数通用控制器
Thermo Scientific AquaPro 通用控制器
