我国臭氧污染问题日益严重,已经成为影响夏季空气质量的重要因素,而挥发性有机物(VOCs)是形成臭氧的重要前体物。为了有效控制臭氧污染,需要从源头上控制挥发性有机物(VOCs)的超标排放。
根据行业分布特点,不同省市纷纷制定相应的地方标准和法规,对石化、有机化工、工业涂装和包装印刷等重点行业提出VOCs的具体治理和排放达标的要求。
为了进一步规范固定污染源废气VOCs在线连续监测系统(VOC CEMS)的技术和市场,生态环境部于2018年底发布标准文件《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法(HJ 1013-2018)》,并于2019年7月正式实施。
新标准的出台对仪器厂家提出了更高的要求,在此背景下赛默飞率先推出新一代6000型VOC CEMS产品,继续引领行业的发展。
赛默飞世尔科技6000型VOC CEMS系统上市啦!
上图为Thermo Scientific 6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
全新6000型VOC CEMS产品的四大领先优势:
1. 独特技术消减氧气干扰,大幅领先国标要求,满足未来升级需求
2. 增加电子压力控制(EPC)模块和大气平衡阀,气路更优化,测量更加稳定准确
3. 全程加热无冷点,避免冷凝和腐蚀,提高仪器耐用性,减少维护成本
4. 直接火焰温度侦测技术,大幅缩短熄火响应时间,防止氢气泄漏,提升产品安全性
全新6000型VOC CEMS产品特征:
1.赛默飞独特技术,避免扣除法的缺点,在出峰阶段即避免氧峰的出现
(氧气干扰小于1%F.S.,优于国标要求的2%的限制)
2.全程加热无冷点和EPC气路改进设计,产品性能更优越
1)从采样到分析模块,全程120℃加热(或高于烟温20℃),样气在传输过程中没有冷凝损失,减少气路堵塞,保证测量准确
2)增加大气平衡阀,保持采样环压力稳定,提高转子阀使用寿命,系统重复性高
3)增加EPC电子压力控制模块,压力调整快速准确,缩短现场维护时间
4)增加FID检测器的气体预热功能,具有更广的环境适用性(0-45℃)
3.直接温度侦测技术和远程操作功能,提升现场维护性和安全性
1)FID检测器火焰处直接侦测温度,熄火响应时间大幅缩短,防止氢气意外泄漏,提升产品安全性
2)串口通讯RS232,环保局可以从分析仪直接读取测试数据,防止数据造假,满足动态管理需求
3)基于web网页技术的远程操作,无需人员到场,实现远程维护和防爆区域不开门操作
4)10寸超大色彩触控屏,现场操作维护更加简易
全新Model 6000气相色谱仪
原理:
气体样品由采样泵抽吸入仪器内,利用置于柱箱内的分离管柱通过载气的推动将样品分离;分离后的有机物依序进入火焰离子化检测器,在氢火焰中被电离成碳阳离子和电子,其产生的微电流经由信号放大器输出信号,图谱分析软件由该电子信号计算出各组分的浓度值。
系统特点:
1. 基于热态测量设计和组成,分析仪可接受的样气温度可达220℃
2. 能实现组分分析
-THC/CH4/NMHC
-苯/甲苯/二甲苯等苯系物
-其他定制化特征因子
3. 量程宽
-0-50ppm/500ppm/5000ppm/5%/50%(以甲烷计)
4. 分析时间迅速,既可满足合规的连续性要求,又可满足治理设备的工艺控制要求。
5. 校准
-全程系统校准,符合国标规定,可确保整个分析系统的准确性。
-仪器校准审核,提供VOCs 监测系统维护的便利性。
6. 样品置换快,确保实时监测
-样品更新速率:1-6 L/min。
对于造成臭氧污染问题源头之一的VOCs的监测难题,赛默飞一如既往地走在行业前列,依托丰富的从业经验与优秀的科研人才,推出全新6000型VOC CEMS产品,有效帮助客户解决监测难题,实现监测过程的高效与便捷。
互动环节
扫描左下方二维码
填写问卷
即刻获取赛默飞
6000型VOC CEMS
应用解决方案
赛默飞世尔科技中国简介
赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约为5000名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。
为了满足中国市场的需求,现有7家工厂分别在上海、北京、苏州和广州等地运营。我们在全国还设立了8个应用开发中心以及示范实验室,将世界级的前沿技术和产品带给中国客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心,拥有100多位专业研究人员和工程师及70多项专利。创新中心专注于针对垂直市场的产品研究和开发,结合中国市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2600名专业人员直接为客户提供服务。
我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
新品发布:赛默飞全新水质分析传感器
【直播邀请】双碳之下,赛默飞温室气体监测解决方案
火热开启 | OGI红外气体相机客户现场演示预约活动
【Smart课堂直播预告】OGI红外气体成像技术前沿应用
17i型氨(NH3)分析仪
410i型二氧化碳(CO2)分析仪
51i型总碳氢化合物分析仪
55i甲烷与非甲烷总烃分析仪
450i型硫化氢(H2S)分析仪
Chlorine XP 总氯/余氯分析仪
3110TP 总磷在线自动监测仪
Thermo Scientific Orion 8030cX 二氧化硅分析仪
TSTIO1000 在线pH、余氯、浊度三合一集成系统
Thermo Scientific 5900型甲烷和非甲烷总烃
EyeCGas 光学气体摄像机
Thermo Scientific 146i-GO 便携式气体校准仪
Thermo Scientific AQ4700 水质毒性分析仪
Thermo Scientific MPC 20在线多参数通用控制器
Thermo Scientific AquaPro 通用控制器
