氧含量在固定污染源烟囱排口CEMS中属于必测因子。由于CEMS中测量的气态污染物及颗粒物的排放浓度需要带氧折算,石化行业硫磺回收装置基准氧含量按3%考虑(见下式)。折算后的排放浓度再上传至环保部门,所以氧的测量尤为重要。目前氧的测量在CEMS中常见的测量原理有3种,原位氧化锆、抽取电化学及抽取磁氧。
上述公式中:
C折——折算成实际过量空气系数时的污染物排放浓度
Csn干——污染物标准状态下干基质量浓度
CVO2干——排放烟气中含氧量干基体积浓度
CO2S——污染物排放标准中规定的该行业基准含氧量
* 图片源自正版图片网站Pexels
在某些石化行业硫磺回收装置的烟囱排口中CO在烟气中的含量非常高(有些高达1500mg/m3)①,原位氧化锆的测量为直接接触烟气测量,锆池的温度加热到700℃左右。CO与氧的反应温度为650℃,所以锆池的加热温度足以将其周围CO氧化成CO2,消耗锆池周围烟气中的部分氧。
此时氧化锆测量的氧值就会降低,根据某个硫磺回收装置现场反映,当时烟囱排口中烟气氧含量人工比对为4%左右,CEMS氧化锆测量值仅为2%,如此大的偏差,使污染物SO2、NOx、颗粒物带氧折算后浓度出现严重失真,由此可能会给企业带来环保数据涉嫌造假的嫌疑。另外抽取电化学及抽取磁氧,由于不直接接触烟气,抽取的烟气被过滤及预处理后进入分析仪测量,而分析仪中氧模块的加热温度≤50℃,CO不会与氧发生反应。所以只会在稀释抽取法的CEMS中采用原位氧化锆测量才会出现上述问题。
Thermo ScientificTM Model 200采用的就是稀释抽取法,氧的测量为原位氧化锆法。在硫磺回收装置烟囱排口中CO浓度高的工况下,解决方案就是在锆池部位进气口前端增加氧化铜CuO过滤器,利用锆池的加热温度,提前将进气中的CO与氧化铜CuO反应⓶,使CO提前转化为稳定态的CO2。又因为被还原的Cu会在高温下再次缓慢氧化为CuO(因过程较缓慢对氧的测量基本无影响),使得CuO滤芯可以再生使用。有效的降低了烟气中CO对氧化锆测氧的影响,使氧化锆的测量绝对误差不超过±1%或相对准确度≤15%(根据HJ75标准),而且氧化铜CuO过滤器还能起到过滤烟气中烟尘的作用(大约5u的过滤精度)。
这种解决方案使某些硫磺回收装置烟囱排口烟气中CO浓度大的工况下,CEMS中氧化锆测量的准确性大大提高,使污染物SO2、NOx、颗粒物带氧折算后浓度符合环保比对要求,上传环保数据合格。而且氧化铜CuO价格便宜,很容易得到,体积小安装方便,可以连续使用1年以上。
注:
注①:烟气中CO浓度≥500mg/m3,采用氧化锆测量就要考虑CO的影响。
注⓶:
互动福利
赛默飞世尔科技中国简介
赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约为5000名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。
为了满足中国市场的需求,现有7家工厂分别在上海、北京、苏州和广州等地运营。我们在全国还设立了8个应用开发中心以及示范实验室,将世界级的前沿技术和产品带给中国客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心,拥有100多位专业研究人员和工程师及70多项专利。创新中心专注于针对垂直市场的产品研究和开发,结合中国市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2600名专业人员直接为客户提供服务。
我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
新品发布:赛默飞全新水质分析传感器
【直播邀请】双碳之下,赛默飞温室气体监测解决方案
火热开启 | OGI红外气体相机客户现场演示预约活动
【Smart课堂直播预告】OGI红外气体成像技术前沿应用
17i型氨(NH3)分析仪
410i型二氧化碳(CO2)分析仪
51i型总碳氢化合物分析仪
55i甲烷与非甲烷总烃分析仪
450i型硫化氢(H2S)分析仪
Chlorine XP 总氯/余氯分析仪
3110TP 总磷在线自动监测仪
Thermo Scientific Orion 8030cX 二氧化硅分析仪
TSTIO1000 在线pH、余氯、浊度三合一集成系统
Thermo Scientific 5900型甲烷和非甲烷总烃
EyeCGas 光学气体摄像机
Thermo Scientific 146i-GO 便携式气体校准仪
Thermo Scientific AQ4700 水质毒性分析仪
Thermo Scientific MPC 20在线多参数通用控制器
Thermo Scientific AquaPro 通用控制器
