新品--扫描数字迷你单色仪
Mini-Chrom
扫描数字迷你单色仪
欢迎选购我们的全新产品——扫描数字迷你单色仪!光在商业和科学领域的应用广泛,而我们的产品能够帮助您收集、改变和利用光线,满足多样化的需求。不论是舞台娱乐、摄影还是复杂的光谱学研究,我们的单色仪都能轻松胜任。
这款产品的特点之一是高效小巧,尺寸小巧却功能强大。无论是在实验室内还是户外研究,都能轻松携带和使用。无需复杂操作,只需简单操作便可获取您需要的数据,为科研工作带来便利。
我们的扫描数字迷你单色仪将成为您的得力助手,助您更高效地进行光学实验和研究。不论您是需要进行光学测量还是光谱分析,这款产品将为您提供准确、可靠的数据支持。选择我们,选择专业、方便和高效!赶快订购吧!
单色仪的应用
在研究物质如何发射和吸收光的光谱学领域,单色仪是一个关键工具,因为光学特性通常取决于波长。单色仪帮助科学家选择波长来确定各种材料的化学组成,并从那里协助检查更复杂的物质。
单晶单色仪有助于外行人更常见的单色仪应用:它们有助于过滤源光束中的 X 射线,并消除一些可能造成危险的辐射,从而导致医疗专业人员做出错误的诊断。在工业和科学的其他领域,单色仪将可见光谱之外的光(例如紫外线 (UV) 和近红外 (NIR))隔离到窄带中,这对于高性能液相色谱至关重要。
Optometrics Fastie-Ebert 配置制成,焦距为 74mm,与紫外、可见光和近红外光谱兼容。它们在以下方面有所不同:
标准迷你单色仪代表了单色仪最传统的机械形式之一。通过旋转设备的千分尺来根据需要转动精密正弦杆驱动器来选择所需的波长,然后开始工作!
作为该经典设计的替代方案,数字迷你单色仪(DMC) 配备了数字波长选择器,非常适合想要更快选择波段的用户。
扫描微型单色仪(SMC) 设计用于与外部伺服控制或步进电机配合使用。
扫描数字迷你单色仪( SDMC) 配备了数字计数器和自己的集成步进电机。它始终显示当前波长。当通过 15 针连接器连接到Optometrics PCM-02校准驱动器时,用户可以根据其特定应用的要求控制电机完成扫描。
选择正确的单色仪
选择正确的单色仪取决于对几个因素的仔细考虑。以下是一些最重要的。
1. 预期应用
上述所有模型均适用于大多数依赖于光谱分析的学术、研究、质量控制和工程用途。这些范围从检查用于工业化合物生产的前体化学品到确定专业摄影中的精确灯光设置。但与另一种模型相比,某些应用程序可能会从一种模型中受益更多。
例如,由于这些模型固有的电机控制,扫描单色仪可以更好地满足给定科学、学术或工程过程需要扫描波长间隔(用于单独读数或连续监测)的情况。对于需要顺序选择离散波长的 OEM 系统集成应用和任务也是如此。
2. 功能环境
单色仪或与其连接的任何工具可能会受到物理损坏,特别是在电机驱动型号中。如果将用于调谐到指定波长的螺钉或销钉机构过度推到超出其波长限制,则可能会损坏内部机械结构。为了降低这种风险,Optometrics 的扫描单色仪配备了双光电传感器,充当两个方向的限位开关,以防止损坏。虽然标准和数字 Mini-Chrom 缺乏此功能,但由于用户在手动控制波长选择器时感到阻力,因此不太可能造成机械损坏。
3. 波长范围
如果单色仪无法根据您的应用特有的波长规格隔离光,那么它对您没有任何好处。想象一下,如果您的舞台灯光产生的色调不是严格的导演指定的精确灯光颜色。如果红外应用的受控环境中的照明没有发射预期的波长怎么办?或者,您的研究可能会受到影响,因为您无法使用光学系统准确测量光反射率。
当您选择 Mini-Chrom 系列时,您不必担心任何这些情况。四种型号均提供从最短光谱 190-650 nm 到最长 850-2200 nm 的带宽范围,其间有六种不同的光谱。
阅读86次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海悌可 动态 新品--扫描数字迷你单色仪
