资料下载德国莱比锡-莱布尼茨对流层研究所与美国博纯有限责任公司合作研究 在各种不同的环境条件下,控制空气样品的湿度是气溶胶和微粒分析获得一致性结果的关键。小口径Nafion?膜技术样气干燥管已被证明在许多分析应用中能显著的控制样气湿度,但到目前为止,由于小通道直径原因,已经显示造成较高的粒子损失。 具有大直径入口和直径为0.700”流动路径的博纯MD-700Nafion?空气样品干燥管评估了, 纳米颗粒尺寸范围从5至40纳米的颗粒物损失.这种尺寸范围被选择是为放大损失测量和显示”最坏的情况”. 真正损失被测量并与无膜裸管的类似配置进行比较. 此类型的干燥管已经被证明可以移除大部分颗粒物分析流速和应用中所要求的大量水气.干燥性能被包括在结果部分作为参考。 在TROPOS实验室, 基础设施被用于银气溶胶的生成,这些银气溶胶用来表征干燥管.
美国博纯GASS™-3000模块化烟气分析预处理系统
简介:博纯GASS-3000在线烟气预处理系统能处理高流速、高湿度的烟气,去除其中所含气态水、酸雾及粉尘。该系统能处理的烟气流速高达2升/分钟,湿度超过30% v/v或5升/分钟,湿度超过20% v/v。GASS-3000预处理系统要求安放于CEMS机柜内,方便安装和维护。
美国博纯GASS™-35便携式烟气分析预处理系统
简介:博纯GASS-35便携式预处理系统采用了气态除水的Nafion干燥管技术,无需任何外接反吹气源,就可以处理高湿度、低SO2的超低排放烟气,除水过程中无任何冷凝水析出。 烟气处理流量可达1.0 – 1.5 LPM (在1.0 LPM时,可处理≤30% v/v水份含量的烟气)。处理后烟气露点可低于0℃,避免了低浓度SO2 (< 35mg/m3)在冷凝除水过程中的溶解损失,确保了便携式分析仪(包括光学、电化学等机理的分析仪)在高湿度、低SO2量程情况下的测试稳定性和准确性,保证了较高的测试响应速度。
美国博纯GASS™-6080烟气采样预处理系统
简介:博纯GASS 6080在线烟气预处理系统能处理高流速、高湿度的烟气,去除其中所含气态水、酸雾及氨气。该系统能处理烟气流速最高达5升/分钟,湿度超过70%(120℃条件下)的复杂烟气。GASS-6080预处理系统能安放于任何位置,建议直接安装在烟道上原位安装,靠近烟气取样探头附件,此法可以节省伴热管线和冷凝器,确保待分析的酸性气体目标组分不因溶于冷凝水而丢失。
美国博纯-产品综合样本
简介:美国博纯有限责任公司(Perma Pure LLC)总部设在美国新泽西州Toms River,是豪迈集团 (Halma p.l.c.) 旗下的子公司。我们是气体采样和预处理类产品如,干燥器、加湿器、过滤器、冷凝器、特种气体洗涤器及完整采样系统的世界顶级制造商。长期以来公司运用Nafion?膜渗透技术,连同其它多样技术和专业知识,帮助客户安全、准确地分析采样气体。现公司面向全球的医疗、燃料电池、工业及科学应用领域提供相关样气预处理系列产品。在医疗上的应用包括麻醉检测、呼吸监测及代谢测试中对呼吸气体进行干燥,同时对呼吸器的供气或供氧进行加湿。工业应用主要在过程分析和环保监测中的气体采样预处理。燃料电池和科学应用主要是燃料电池加湿。同时还可应用于实验室的气体分析采样预处理。1992年,英国投资集团Halma将博纯公司纳入旗下,随后公司成功收购BALDWIN品牌,产品体系中增加了冷凝器、采样探头、过滤器等针对工业领域应用的产品,从而转变成为气体分析预处理领域的行业整体解决方案供应商。2013年初公司荣获ISO13485:2003医疗设备生产质量体系认证,这是博纯在原有ISO 9001:2008之上对质量认证的又一次扩展。目前,随着业务的拓展,我们正着力于成为全球范围内完善的工程设计、制造及服务供应商。
美国博纯-Mini-GASS便携式高温样气处理系统
简介:Mini-GASS系统可处理高温样气以保证分析仪结果的准确性,是我们最受客户欢迎的系统之一。该系统能去除气体中的微粒、酸雾和水蒸气且保证分析物不会流失,并且使用过程中无需使用伴热线。
博纯Marine-GASS™船舶烟气预处理系统
美国博纯SASS-3000独立除氨系统
美国博纯GASS25便携式烟气预处理系统
美国博纯IndiGASS 模块化气体采样系统
美国博纯BE系列水分交换器
美国博纯-直接抽取式过滤探头危险区域应用,符合一类一级和一类二级区域要求
美国博纯-直接抽取式过滤探头用于一类一级危险区域型号:33XP
美国博纯-安全除酸洗涤器
美国博纯-GASS-Module 模块化气体分析采样系统
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用36C型
美国博纯 - 直接抽取式过滤探头通用35C型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用34C型&34C-R型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用33C型
直接抽取式过滤探头通用32C型
美国博纯-加热过滤探头-第1类,第I等级危险区域系列
