全球医疗、科研和环境监测应用气体预处理解决方案优质供应商美国博纯(www.permapure.com.cn),自主研发的“一种气体除湿装置”及“烟气分析预处理仪”分别获得国家知识产权局授权的实用性和外观设计专利证书,专利号为 ZL201620871201.3和ZL201630323243.9。
“一种气体除湿装置”采用Nafion管气态除湿和自回流技术,适用于燃煤电厂“超低排放”和垃圾焚烧厂,作为便携式烟气分析仪的预处理,能高效去除烟气中的水汽,并保证高湿、低温待测烟气组分(NOx,O2,尤其是SO2,)的最小损失,提高便携式分析仪分析结果的准确度。此项实用新型专利是烟气处理后露点突破+(2~4)℃极限、达到0℃露点乃至于-20℃露点、且目标测试气体损失最小的唯一在工程上成熟应用的除湿技术。
“烟气分析预处理仪”为GASS-35便携式烟气分析预处理系统,是超低排放或垃圾焚烧厂气态污染物排放手工比对监测理想的的样气预处理解决方案。GASS-35便携式预处理系统可配合各种采用冷凝法除湿的便携式分析仪,从而满足燃煤电厂超低排放及垃圾焚烧厂排放手工比对监测的要求。该便携式预处理系统只有11.5kg,易于便携使用,适用环境温度高达45℃,最低可达-10℃,已成功应用在电厂、炼油厂、化工厂及垃圾焚烧厂的手工比对监测中,保证了便携式分析仪的测试结果更加准确的。
此次新获得的实用新型和外观设计专利均为公司美国和中国团队自主研发设计的成果,体现了公司在烟气监测领域的创新能力,和在气体除湿技术方面的核心竞争力。美国博纯也将继续努力使产品在技术和品质层面上持续提升,以持续满足和超越客户的期望,为中国的环境保护贡献自己的全力。
关于博纯:
美国博纯(Perma Pure)是英国豪迈旗下公司,是一家提供创新的高性能气体预处理解决方案生产厂商,产品包含干燥管、加湿器、过滤器、凝聚过滤器、专业洗涤器和完整的样气预处理系统。总部位于新泽西州莱克伍德,在中国和印度设有服务支持中心。作为使用Nafion™(由杜邦公司研发的离子交换共聚物)管解决方案的指定生产商,我们提供高性能、品质和可靠性产品,是医疗、科研和环境监测用户的信赖之选。博纯通过ISO 9001:2015,13485:2016认证,并获得FDA注册。
博纯SASS-3000PLUS解决超低排放工况下高氨逃逸CEMS应用
《医疗技术展望》: Top医用呼吸机解决方案提供商2021
博纯启用新企业形象 – 帮助世界呼吸更轻松、更健康
CIOAE2020 | 博纯聚焦环境监测,助力提升在线分析设备数据精度
博纯Marine-GASS™船舶烟气预处理系统
美国博纯SASS-3000独立除氨系统
美国博纯GASS25便携式烟气预处理系统
美国博纯IndiGASS 模块化气体采样系统
美国博纯BE系列水分交换器
美国博纯-直接抽取式过滤探头危险区域应用,符合一类一级和一类二级区域要求
美国博纯-直接抽取式过滤探头用于一类一级危险区域型号:33XP
美国博纯-安全除酸洗涤器
美国博纯-GASS-Module 模块化气体分析采样系统
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用36C型
美国博纯 - 直接抽取式过滤探头通用35C型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用34C型&34C-R型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用33C型
直接抽取式过滤探头通用32C型
美国博纯-加热过滤探头-第1类,第I等级危险区域系列
