医疗,环保、科研与过程应用气体预处理解决方案提供商美国博纯给大家分享SASS-3000PLUS解决高浓度氨逃逸问题的应用案例。
背景
某浆纸业公司集林场,造纸,化工,电厂于一体,属于上中下游兼顾,其工厂2#锅炉的逃逸氨最高时超过100mg/m3,造成管路经常堵塞,其紫外分析仪SO2/NO经常出现无规律漂移。根据记录SO2有时负漂移-15mg/m3,有时正漂移26mg/m3。NO漂移相对小一些~4mg/m3。当发现分析仪出现漂移后,通入N2测试,发现SO2很难回零,有时通气超过半小时也不会回零。造成CEMS维护频率较高,本次试用点位为2#锅炉尾气排口。
分析
2#锅炉为循环硫化床工艺,满负荷400T/H,采用煤粉+木屑+污泥作为燃料。由于炉内粉尘高,喷氨嘴存在堵塞及雾化不好情况。且木屑、污泥的燃烧耗氧量比煤要高很多,高负载下造成氧量偏低影响脱硝效率。烟囱排口湿度20~25%V/V,当燃料变动或波动时,烟气中有非常多的液态水,抽取出的液态水汽化,导致抽取的烟气湿度波动很大25~42%V/V。
当进料污泥多的时候,逃逸氨浓度很高;当锅炉负荷比较高的时候,燃料中有木屑较多时(木屑燃烧比较耗氧气),由于燃烧不充分,尾气中CO高达8000ppm。此时逃逸量往往会比较高,锅炉出口逃逸氨经常超量程(NH3量程0~100mg/m3)。经过博纯工程师实地考察其伴热管线有很多结晶,怀疑是逃逸氨造成仪表的腐蚀和对SO2的干扰。
3
方案
在分析得出问题原因后,为满足CEMS测量的稳定性,解决SO2/NO漂移的问题,博纯深入了解客户需求推出SASS-3000 PLUS除氨系统,多个独立除氨筒自动切换,双级串联,避免氨出现二次逃逸,大容量除氨填料,延长了使用寿命周期。完全融合目前CEMS系统的反吹,取样等功能。
(1)现场设备安装SASS-3000 PLUS
(2)使用效果
长使用寿命周期:新除氨系统安装时间2021-11-23日,截止目前设备使用良好,仅更换过一次填料。
响应时间测试:SO2 标气94mg/m3, T90 响应时间2分53秒,符合HJ75-2017标准要求。
仪表漂移:没有再次出现无规律漂移。
4
总结
通过使用博纯的SASS-3000 PLUS除氨系统,有效解决高浓度氨逃逸工况下的CEMS响应时间和示值误差问题,同时也解决了高浓度逃逸氨对紫外分析仪(SO2/NO)造成的干扰,产生的漂移,保证了CEMS测量系统的稳定性和准确性,达到良好的使用效果。
关于博纯:
美国博纯(Perma Pure)是英国豪迈旗下公司,是一家提供创新的高性能气体预处理解决方案生产厂商,产品包含干燥管、加湿器、过滤器、专业洗涤器和完整的样气预处理系统。总部位于新泽西州莱克伍德,在中国和印度设有服务支持中心。作为使用Nafion™(由杜邦公司研发的离子交换共聚物)管解决方案的指定生产商,我们提供高性能、品质和可靠性产品,是医疗,环保、科研与过程用户的信赖之选。博纯通过ISO 9001:2015,13485:2016认证,并获得FDA注册。
《医疗技术展望》: Top医用呼吸机解决方案提供商2021
博纯启用新企业形象 – 帮助世界呼吸更轻松、更健康
CIOAE2020 | 博纯聚焦环境监测,助力提升在线分析设备数据精度
关于仿冒博纯除氨器AS系列产品严正声明
博纯Marine-GASS™船舶烟气预处理系统
美国博纯SASS-3000独立除氨系统
美国博纯GASS25便携式烟气预处理系统
美国博纯IndiGASS 模块化气体采样系统
美国博纯BE系列水分交换器
美国博纯-直接抽取式过滤探头危险区域应用,符合一类一级和一类二级区域要求
美国博纯-直接抽取式过滤探头用于一类一级危险区域型号:33XP
美国博纯-安全除酸洗涤器
美国博纯-GASS-Module 模块化气体分析采样系统
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用36C型
美国博纯 - 直接抽取式过滤探头通用35C型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用34C型&34C-R型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用33C型
直接抽取式过滤探头通用32C型
美国博纯-加热过滤探头-第1类,第I等级危险区域系列
