方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无需 |
- 比起冷凝器解决方案,GASS-35可用于-10至50℃的复杂温度环境中 - 无易碎的冷凝瓶,运输方便 - 除湿率高,30%V/V条件下可达96%以上
案例摘要
中国的大气污染属于典型的燃煤型污染,以粉尘,光化学烟雾和酸雨危害最大,酸雨的问题实质就是SO2污染问题。然而,在燃煤电厂烟气监测手工比对现场却会因为烟气中的水汽会将易溶于水的SO2溶解,导致SO2监测数据不准确或监测不到。严重时,溶于水的SO2会形成酸,将昂贵分析仪中的气室腐蚀,造成巨大损失。
太原某第三方检测机构问题
火电厂采用煤炭做主要燃料进行发电,在燃烧的过程中产生大量的SO2和NOX等废气,其中SO2排入大气会产生污染形成酸雨。当前火电厂主流脱硫技术是湿法脱硫技术,由于在脱除的过程中加入了大量的水,造成烟气中水分含量非常高。在烟气监测中,未被脱除的SO2随着高温高湿的烟气一起被采样探头抽取,当高温高湿烟气进入冷凝器由于温度下降在冷凝器中有液态水析出,冷凝水将SO2溶解产生亚硫酸。造成SO2测量值偏低或为零,甚至酸雾进入分析仪直接腐蚀分析仪气室,造成光强损失,分析仪产生漂移等。
博纯解决方案
在现场比对应用中,博纯会提供GASS®-35便携式预处理系统方案。GASS® 35系统采用气态除水的Nafion®干燥管技术,在现场无需任何外接反吹气源,就可以处理高湿度、低SO2的超低排放烟气,除水全程中无任何冷凝水析出,除水效率达96%以上,样气露点远远低于4℃。
GASS®-35烟气处理流量可达≤1.5 LPM (在1 LPM时,可处理≤30% V/V水份含量的烟气)。处理后烟气露点低于4℃,避免了低浓度SO2(< 35mg/m3)在冷凝除水过程中的溶解损失,确保便携式分析仪(包括光学、电化学等机理的分析仪)在高湿度、低SO2量程情况下的测试稳定性和准确性,还具有较高的测试响应速度,最终保证了电厂排放污染物监测数据更加接近真实数值。
进行过手工比对,SO2数据如下 | 机组1 | 机组2 |
1. S**3080(NDIR)+GASS-35 | 12~15mg/m3 | 42mg/m3 |
2. S**3080(NDIR)+冷凝器 | 0.86mg/m3 | 8.3mg/m3 |
产品解决方案的优势:
无易碎的冷凝瓶,运输方便
GASS 6000固定式“超低排放”烟气分析预处理方案
美国博纯-OEM 科学研究与应用
美国博纯-火电脱硝CEMS预处理和控制系统优化及应用研究
博纯Marine-GASS™船舶烟气预处理系统
美国博纯SASS-3000独立除氨系统
美国博纯GASS25便携式烟气预处理系统
美国博纯IndiGASS 模块化气体采样系统
美国博纯BE系列水分交换器
美国博纯-直接抽取式过滤探头危险区域应用,符合一类一级和一类二级区域要求
美国博纯-直接抽取式过滤探头用于一类一级危险区域型号:33XP
美国博纯-安全除酸洗涤器
美国博纯-GASS-Module 模块化气体分析采样系统
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用36C型
美国博纯 - 直接抽取式过滤探头通用35C型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用34C型&34C-R型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用33C型
直接抽取式过滤探头通用32C型
美国博纯-加热过滤探头-第1类,第I等级危险区域系列
