仪器介绍:
AHS-20A Plus 全自动顶空进样器是北京北分三谱仪器有限责任公司推出的一种价格低廉、性能卓越,应用广泛的新款气相色谱仪样品前处理设备,它能够快速准确地提取出任何基质中的挥发性化合物,并完整地传输到气相色谱仪。 该仪器采用7.0寸图形点阵液晶显示屏,界面友好,清晰简洁;以进样原理为主的动画显示与设置,无需花太多精力即可上手,方便使用者快速操作。
主要技术参数:
●样品加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃
(可根据客户要求,配置到300℃)
.●进样阀加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃
(可根据客户要求,配置到300℃)
●样品传输管加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃
(可根据客户要求,配置到300℃)
●温度精确性: 0.5%
●温度稳定性: <±0.5℃
●加压时间:0—999S
●采样时间:0—30min
●进样时间:0—999S
●清洗时间:0—30min
*●时间间隔设定:小1mS(0.001S)
●加压压力:0~0.25Mpa (连续可调)
●定量管体积:1ml(其他规格可定制,如0.5ml、2ml、5ml等)
●顶空瓶规格:10ml或20ml (其他规格可定制,如50ml、100ml等)
●样品工位:20位
●可同时加热样品:1位
●RSD:<1.0% (100ppm乙醇水溶液)
●反吹清洗流量:0~100ml/min (连续可调)
●同步启动色谱数据处理工作站、GC 或外部事件同步启动本装置
●计算机USB通讯接口,所有参数均可由计算机设置完成,也可面板设置,方便快捷
仪器特点:
*▲全中文7寸液晶显示,操作简单,一键启动。自动加热平衡、加压、取样、进样、分析和分析后的吹洗等功能,更换样品瓶等实现流程全自动化。
▲可预置20个样品,极大提高了时间利用率。无需人工干预,提高了分析工作的可靠性和一致性。
▲具有完整的参数设置、实时工作状态,运行时间,年月日等。
*▲全面的通电自检功能,样品盘自动定位、部件故障、接线故障等自动报警。
*▲多种进样模式:单瓶多次、单瓶单次、多瓶单次。
*▲有多种故障判断处理模式,能自动判断样品瓶位置,可自动避开未装瓶的位置。在出现位置故障时,能避免撞瓶。在机械运动异常时,能自动停机并提示,有效的保证高精度运动的可靠并避免损坏。
▲所有样品传输管路及定量环均采用进口高惰性脱活管路,无残留,无交叉污染,保证样品进样的重复性和准确性。
*▲六通阀与定量环组合方式,限度的降低了死体积,保证了进样精度。
▲六通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内,无传输冷点,保证了样品的完整性。
▲采用经典正压取样方式,可以测定液体或固体样品,检测灵敏度高。常压进样,基线不漂移。
*▲全部动作采用电机驱动,不需外接驱动气体,使用安全方便。
▲兼容性强,可与国内外各种气相色谱连接,可同步启动色谱及工作站,与色谱协同工作。
▲可根据客户需要,选配不同工作温度的六通阀及进口惰性进样针。
▲采用EPC电子流量控制,提高仪器可靠性(选配)。
附:顶空进样器执行标准
1、中华人民共和国公共安全行业标准GA/T842-2009
2、GB3838-2002生活饮用水及饮水水源工业废水《饮用天然矿泉水》(GB8537-2008)《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)强制性国家标准和13项生活饮用水卫生检验国家标准
3、GB/T 17130-1997 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法
行业标准-环保,关于顶空-气相色谱法和气相色谱-质谱法的标准
4、HJ 736-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法
5、HJ 642-2013 土壤和沉积物.挥发性有机物的测定.顶空/气相色谱法-质谱法
6、HJ 643-2013 固体废物.挥发性有机物的测定.顶空/气相色谱法-质谱法
行业标准-烟草,关于顶空-气相色谱法和气相色谱-质谱法的标准
7、YC/T 207-2014 烟用纸张中溶剂残留的测定顶空-气相色谱/质谱联用法
行业标准-商品检验,关于顶空-气相色谱法和气相色谱-质谱法的标准
8、SN/T 4068-2014 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法
9、SN/T 3616-2013 木质材料中有机挥发物的检测方法 顶空-气相色谱-质谱法
10、TCVN 7873-2008 水.苯含量的测定.顶空和吹扫捕集气相色谱/质谱法
中华人民共和国环境保护部,关于顶空-气相色谱法和气相色谱-质谱法的标准
11、HJ 714-2014 固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法
12、HJ 810-2016 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
13、HJ 643—2013 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
HJ 642—2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
14、《中国药典》2015年版 第三部 顶空气相色谱法
15、《中国药典》2015年版 第四部 药用辅料P522页顶空气相色谱法
16、HJ 895-2017 水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法
17、HJ 741-2015 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱法
北分三谱HP-6900N大气低温浓缩自动进样器新品介绍
献礼建党百年——北京北分三谱自主研发生产的PT-80A固液一体全自动吹扫捕集仪即将上市
先进的科学检测方案助力水质分析提能增效
北分三谱与分析仪器行业风雨同舟并肩前行
