环氧乙烷残留对人体有哪些危害
环氧乙烷(EO)是一种广谱低温灭菌剂,可在常温下杀灭各种微生物,包括芽孢、结核杆菌、细菌、病毒、真菌等。同时EO穿透性很强,可以穿透微孔达到产品内部相应的深度,从而大大提高灭菌效果,目前大多数无菌医疗器械生产企业普遍采用环氧乙烷灭菌。但环氧乙烷本身又是一种强刺激性物质,对皮肤黏膜具有强刺激性,同时具有致癌、致畸的毒性,将对人们的身体造成严重的伤害。因此合适的灭菌工艺、严格的残留量限制管控、以及保证灭菌后产品足够的熟化过程是确保一次性防护用品真正安全的关键因素。
是一种中枢神经抑制剂、刺激剂和原浆毒物。急性中毒:患者有剧烈的搏动性头痛、头晕、恶心和呕吐、流泪、呛咳、胸闷、呼吸困难;重者全身肌肉颤动、言语障碍、共济失调、出汗、神志不清,以致昏迷。还可见心肌损害和肝功能异常。抢救恢复后可有短暂精神失常,迟发性功能性失音或中枢性偏瘫。皮肤接触迅速发生红肿,数小时后起泡,反复接触可致敏。液体溅入眼内,可致角膜灼伤。慢性影响:长期少量接触,可见有神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。
参考国家标准:
1、《GB/T16886.7-2015医疗器械生物学评价第七部分:环氧乙wan灭菌残留量》
顶空-色谱法检测口罩中残留的环氧乙wan含量;
2、《GB/T14233.1-2008医用输液、输血、注射器具检验方法 di一部分:化学分析方法》。
北分三谱环氧乙烷检测方案
顶空气相色谱法,可用弱极性毛细柱,用水溶解样品和对照品,对照液可用两种方法配置:①在冰箱中打入水到容量瓶中,用增量法定量,具体方法件10版药典,明胶空心胶囊方法②用电位滴定测定环氧乙烷对照品溶液,具体方法见10版中国药典二部,吐温80,聚山梨酯中方法。
1、目的
连同生物实验一起,证明经环氧乙烷灭菌的医疗器械产品是否可用。
2适用范围
适合经环氧乙烷灭菌的产品经解析后的环氧乙烷残留量检测。
3、检测依据
GB/T 16886.7-2001医疗器械生物学评价 第七部分
ISO 10993.7-2008 EO灭菌残留量
4、使用仪器
GC-2010气相色谱仪-北京北分三谱
AHS-20A plus全自动顶空进样器--北京北分三谱
BF-300E氢气发生器-北京北分三谱
BF-2L空气发生器-北京北分三谱
分析天平-精度0.01mg
氮气钢瓶—高纯气体99.999%
其他玻璃仪器及注射器
5、操作过程
5.1样品处理:将样品剪成碎块,取1.0g样品一份,放入20Ml顶空瓶中,加入纯水5ml密封,顶空60℃恒温40min进样分析。
4.2抽取批次:从每个灭菌批次的产品中随机抽取,一般情况下,每个灭菌批次随机抽取数量为5只
4.3环氧乙烷标准储备液的制备
取外部干燥的50ml容量瓶,加水2--30ml,加瓶塞,称重,精zhun到0.01mg,用注射器注入约0.1mg环氧乙烷不加瓶塞,轻轻摇匀,盖好瓶塞,称重,前后两次的城中之差即为溶液中所含环氧乙烷的重量,计算出储备液的浓度,4℃以下保存备用。
4.4标准工作液制备
各取1ml储备液分别配置6个浓度的标准溶液,密封,备用。各取5ml按4.1方法处理。
6、气相色谱仪操作
6.1将氮气钢瓶打开,调节减压阀输出0.4mpa的压力。
6.2打开气相色谱仪电源和色谱工作站,设置色谱参数,参数稳定后,打开氢气发生器,空气发生器
6.3点火,等待基线平稳。
6.4进样
6.5选择标准谱图,校准标准曲线
6.6计算结果
北分三谱HP-6900N大气低温浓缩自动进样器新品介绍
献礼建党百年——北京北分三谱自主研发生产的PT-80A固液一体全自动吹扫捕集仪即将上市
先进的科学检测方案助力水质分析提能增效
北分三谱与分析仪器行业风雨同舟并肩前行
