方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB50325-2006“民用建筑工程室内环境污染控制规范”中的“室内空气中苯的测定”和“室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定” |
主要性能特点: ★微机电脑程序控制,数据自动处理,可完整显示气压、温度、容积、时间、 流量(包括体积流量和质量流量)、上下传感器状态等信息 ★故障自检,可同时对上下传感器光通量进行测量,用户可通过对内部电位器阻值进行调整,以达到佳使用灵敏度。 ★对电池电量进行实时监控,并显示仪器电量即时指示充电信息。 ★集传感器、皂膜管、电路系统与一体,体积小、重量轻、便于携带。 ★测量精度:△Q<±1% ★重 复 性:<0.5% ★流量精度:0.1ml/min ★时间精度:0.1S(内部计算精确到0.01S)。 ★内装标称值为4.8V\1800mA/h的充电电池,充满电后待机>24h,充电次数>500次 ★外接9V直流电源,当电池耗尽时可将此电源由流量计后面板插入替代使用,同时通过内部充电电路对电池进行充电,仪器充电后自动进入浮充状态,大约3小时左右充满电。 ★实现节能理念,10秒停止操作,显示屏背光关闭,5分钟内无操作则自动关机,实现节能管理 ★外形尺寸:90mm×150mm×280mm ★重量:约0.6kg
AHS-20A Plus全自动顶空进样器在水质检测领域配置方案
北京北分三谱GB503252020二次热解析仪
口罩中环氧乙烷残留气相色谱仪
