生活饮用水中三氯甲烷、四氯化碳顶空毛细管气相色谱法GB/T5750.8-2006
2017/05/11   下载量: 22
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目 有机污染物 >四氯化碳
参考标准 GB/T 5750.8-2006生活饮用水标准检验方法有机物指标
1、全套仪器免费安装培训并培训使用人员,实行交钥匙工程 2、配置仪器全自动化,无人值守操作,实验数据真实可靠,准确。
方案下载
配置单
方案详情
GC-9860-5C型气相色谱仪
应用范围:
   GC-9860系列网络化气相色谱仪可广泛的应用于石油化工、环境检测、生物医药、食品加工、有机化学、卫生检疫等的微量、痕量分析。
仪器特点:
显示窗口采用5.7寸工业彩色液晶屏设计,显示信息更全,界面操作更合理;
具有中、英文2套操作系统,满足不同的用户需求;
摒弃了易破、低档的PVC贴皮按键,采用塑料模具按键,手感好,经久耐用;
采用了先进的10/100M自适应以太网通信接口、内置IP协议栈,便于企业通过内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便实验室架设、简化实验室的配置及数据的管理;
内部设计3个独立的连接线程,可以连接到本地处理、单位主管(如总工、技术厂长等)、以及上级主管部门(如环保局、技术监督局等),方便单位主管和上级主管单位实时监控仪器的运行以及分析数据结果;
配备的NETChrom®工作站,可以支持多台色谱仪(253台)同时工作,实现数据处理以及反控,达到了业界先进的水平;
★ NETChrom®工作站内建的Modbus/TCP服务器,可以方便地使分析结果接入DCS(集散控制系统;
采用模块化的结构设计,设计明了,便于更换升级,保护了投资的有效性,可满足复杂样品分析,可选配多种高性能检测器,如FIDTCDECDFPDNPD等;
彻底摒弃了传统指针式压力表,并可加载EPC技术进行气路控制,自动化水平和整体性能接近国际一线品牌;
实现了气路故障自我保护、自动点火、熄火重点、自动开启气路,达到了一键启动;
设计定时自启动程序,可以轻松的完成气体、液体样品的在线分析(需配备进样部件);
系统设计自动进样器接口,内置多款驱动程序,可随时加装自动进样器;
主要技术指标:
界面显示:5.7寸工业彩色液晶屏
温控区域:8
温控范围:室温以上4℃450℃,增量:1℃,精度:±0.01℃
程序升温阶数:8
程升速率:0.139℃/min(普通型);0.180℃/min(高速型)
外部事件:6路;辅助控制输出2
进样器种类:填充柱进样、毛细管进样、六通阀气体进样、自动顶空进样任选
检测器数目:3个(最多);FIDTCDECDFPDNPD任选
气路控制:机械阀控制方式、EPC方式任选
● EPCEFC工作模式:2种;恒流模式、恒压模式
● EPCEFC工作气体:5种;氮气、氢气、空气、氦气、氩气
● EPCEFC程升:4
● EPCEFC控制量程:压力:00.6MPa;流量0100mL/min0500mL/min(空气)
压力传感器:
        准确度:满量程的<±2%
         重现性:<±0.05 KPa
         温度系数:<±0.01 KPa/°C
● 流量传感器:
         准确度:满量程的<±5%
         重现性:<±0.5%(满量程)
         量程:0500mL/min
启动进样:手动、自动任选
通信接口:以太网:IEEE802.3
电源:220V±10%,50Hz2500W
体积:572×552×465(高)mm
重量:50kg(约)
检测器技术指标
氢火焰离子化检测器(FID
检测限:Mt≤3×10-12g/s (正十六烷-异辛烷溶液);
噪音:≤5×10-14A
漂移:≤1×10-13A/30min
线性范围: ≥107
热导检测器(TCD):
灵敏度:S≥3500mV•ml/mg(常规)6000mV•ml/mg(高灵敏)(-甲苯溶液)(放大248倍任选)
噪声:≤10μV
基线漂移:≤30μV/30min
线性范围:≥104
电子捕获检测器(ECD)
检测限:≤1×10-14g/s
噪声:≤0.03mV
基线漂移:≤0.2mV/30min
线性范围:≥103
放射源:63Ni
火焰光度检测器(FPD)
检测限:(S)≤5×10-11g/s ,(P)≤1×10-12g/s
噪声:≤0.03mV
基线漂移:≤0.2mV/30min
线性范围:≥103S,102P
AHS-20A Plus 全自动顶空进样器
仪器介绍:
    AHS-20A Plus 全自动顶空进样器是我公司新推出的一种价格低廉、性能卓越,应用广泛的新款气相色谱仪样品前处理设备,它能够快速准确地提取出任何基质中的挥发性化合物,并完整地传输到气相色谱仪。 该仪器7.0寸图形点阵液晶显示屏界面友好,清晰简洁;以进样原理为主的动画显示与设置,无需花太多精力即可上手,方便使用者快速操作。
主要技术参数:
样品加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃
  (可根据客户要求,可配置到300℃)
.进样阀加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃
(可根据客户要求,可配置到300℃
样品传输管加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃
(可根据客户要求,可配置到300℃
●温度精确性 0.5%
●温度稳定性 <±0.5
加压时间:0999S
采样时间:030min
进样时间:0999S
清洗时间:030min
*时间间隔设定:最小1mS(0.001S)
加压压力:0~0.25Mpa (连续可调)
定量管体积:1ml其他规格可定制,0.5ml2ml5ml
顶空瓶规格:10ml20ml 其他规格可定制,如50ml100ml
样品工位:20
可同时加热样品:1(2位)
RSD<1.0% (100ppm乙醇水溶液
●反吹清洗流量:0100l/min  (连续可调)
同步启动色谱数据处理工作站GC 或外部事件同步启动本装置
计算机USB通讯接口,所有参数均可由计算机设置完成,也可面板设置,方便快捷
仪器特点:
*全中文7液晶显示,操作简单,一键启动。自动加热平衡、加压、取样、进样、分析和分析后的吹洗等功能,更换样品瓶实现流程全自动化
可预置20个样品,极大提高了时间利用率。无需人工干预,提高了分析工作的可靠性和一致性
具有完整的参数设置、实时工作状态,运行时间,年月日等。
*全面的通电自检功能,样品盘自动定位、部件故障、接线故障等自动报警。
*多种进样模式:单瓶多次、单瓶单次、多瓶单次
*有多种故障判断处理模式,能自动判断样品瓶位置,可自动避开未装瓶的位置。在出现位置故障时,能避免撞瓶。在机械运动异常时,能自动停机并提示,有效的保证高精度运动的可靠并避免损坏
所有样品传输管路及定量环均采用进口高惰性脱活管路,无残留,无交叉污染,保证样品进样的重复性和准确性
*六通阀与定量环组合方式,限度的降低了死体积,保证了进样精度
六通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内,无传输冷点,保证了样品的完整性
采用经典正压取样方式,可以测定液体或固体样品,检测灵敏度高。常压进样,基线不漂移
*全部动作采用电机驱动,不需外接驱动气体,使用安全方便
兼容性强,可与国内外各种气相色谱连接,可同步启动色谱及工作站与色谱协同工作
可根据客户需要,选配不同工作温度的六通阀及进口惰性进样针
采用EPC电子流量控制,提高仪器可靠性(选配)。
上一篇 GB/T18883-2022新国标室内环境污染物-北分三谱提供一站式解决方案
下一篇 顶空进样器气相色谱仪检测乙醇和二氯甲烷残留量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北分三谱 方案 生活饮用水中三氯甲烷、四氯化碳顶空毛细管气相色谱法GB/T5750.8-2006
