方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 北分三谱,,气相色谱仪, 顶空进样器,弹性酶检测,河北色谱仪厂家,河北气相色谱仪价格 |
北京北分三谱仪器有限责任公司是集技术开发、市场营销以及技术培训、咨询、服务为一体的企业。自成立以来,一直秉承“科技领先,服务为主,诚信经营,追求卓越”的原则为用户提供优质的服务。
弹性酶:
[药效学] 本品系由胰脏提取或由微生物经发酵而制得的能溶解弹性蛋白的酶,由240个氨基酸组成的多肽,分子量为25900。本品能影响脂代谢,阻止胆固醇在体内的合成并促进其转化为胆汁酸,从而降低血清胆固醇,并有防止动脉粥样硬化及抗脂肪肝作用。此外还有促进血凝、加强子宫收缩等作用。
[性状]白色结晶,能溶于水,在pH4-10.5及2℃时稳定。pH<6时可延长稳定时间。冰冻干粉在5℃下可保存6-12个月。
[临床应用]用于Ⅲ型和Ⅳ型高脂血症(尤适用于Ⅲ型)、动脉粥样硬化、脂肪肝等的治疗和预防。
主要仪器:
1、GC-2010气相色谱仪
■中文大屏幕 LCD 显示器,显示内容丰富直观,设定参数及其方便。
■采用了微机自动点火装置。
■采用了稳定可靠的数字调零,避免了电位器调零引起的基线不稳定现象。
■具有八阶程序升温功能。
■具有变频功能的智能后开门自动降温系统, 降温速度快, 实现了真正意义上的近室温操作。
■柱室采用独有的跟踪升温方式;避免了柱室的快速升温造成检测器的污染.
■三气路结构,可同时装三根色谱柱、同时安装 FID、TCD两种检测器, 并可方便地扩充
■ECD 、 FPD 、 NPD 三种检测器,以及扩装气体进样器和转化炉等外控设备。
■同时配备两个填充柱汽化室和一个独立毛细管专用系统,具有性能优良的毛细管分流 /不分流进样器及尾吹系统,可方便地安装小口径毛细柱、大口径毛细柱和各种填充柱。
■该机可十分容易地由单 FID 放大器扩充为双 FID 放大器,两个放大器的参数可分别控制,真正实现了一机多用。
■具有掉电保护功能,可自动记忆设定参数。具有抗电源突变干扰功能和秒表计时功能.
■具有超温保护功能,温度超过所设上限自动断电并报警。任一路温度超过设定温度,均会自停止加热;并有中文提示故障原因及报警提示.
■具有断气/漏气保护及中文提示功能,可最大限度地保护 TCD钨丝和色谱柱不受损害。
■具有故障自我诊断功能,随时显示中文故障原因,及报警提示
2、AHS-10A自动顶空进样器
AHS-10A自动顶空进样器是北京北分三谱仪器有限责任公司自主研制生产的12位样品前处理设备,完全满足一般药检、环保等实验室的日常分析需求,是一款可从任何非挥发性基质中直接高效提取挥发性有机物进样到气相色谱仪的理想工具,AHS-10A自动顶空进样器的关键部件采用进口部件,以保证仪器整体性能稳定卓越。
▲5寸彩色触屏,界面友好,清晰简洁,无需花太多精力即可上手,方便使用者快速操作;
▲人性化结构设计,样品位前置,坐着即可操作仪器;
▲采用本公司最新研制的电动自动六通阀+定量环配合,正压取样,灵敏度高、定量精确;
▲均布的样品加热位,使不同瓶位间的温度梯度更小,提高分析结果的稳定性;
▲进样阀、定量环管及样品传输管路可控制温度,避免样品在传输中冷凝;
▲取样管路和进样阀带反吹功能,防止交叉污染 ;
▲具有10种方法供编辑、存储和随时调用,实现了快速启动与分析
▲可同步启动GC、色谱数据处理工作站;
▲顶空瓶、进样系统和取样(进样)传送管,三路均加热控温;
▲超温掉温断电保护,使用安全;
▲进样针头可自由更换,方便连接国内外各种型号的气相色谱仪;
成套配备:
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 气相色谱仪 | GC-2010 | 1 | 台 | FID |
2 | 自动顶空进样器 | AHS-10A | 1 | 台 | 北分三谱 |
3 | 自动顶空进样器 | AHS-610 | 1 | 台 | |
4 | 全自动氢气发生器 | BF-300E | 1 | 台 | 北分三谱 |
5 | 全自动空气发生器 | BF-2L | 1 | 台 | 北分三谱 |
6 | 色谱数据处理 | N3000 | 1 | 套 | 浙大 |
7 | 毛细管色谱柱 | 30m×0.32mm×1.8um | 1 | 根 | 北分三谱 |
8 | 电脑 | 1 | 台 | 品牌:联想 | |
9 | 打印机 | 1 | 台 | 品牌:HP | |
10 | 氮气钢瓶+气 | 1 | 瓶 | 客户自备 |
AHS-20A Plus全自动顶空进样器在水质检测领域配置方案
北京北分三谱GB503252020二次热解析仪
口罩中环氧乙烷残留气相色谱仪
