顶空进样器气相色谱仪检测乙醇和二氯甲烷残留
2019/06/19   下载量: 9
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本
检测项目 含量分析>纯度及杂质含量
参考标准 ICH指导原则与中国药典(年版)规定:乙醇溶剂残留限度为%,二氯甲烷为%。
北分三谱采用AHS-20A plus全自动顶空进样器和GC-986气相色谱法,FID检测器,OV-1701毛细管色谱柱(30m×0.32mm×0.5um),检测乙醇和二氯甲烷残留量。
方案下载
配置单
方案详情
    药品中残留溶剂是指在合成原料药、辅料或制剂生产的挥发性有机化学物质,它们在实际生产中未能被完全清除。
    近年来,药品中残留的有机溶剂的毒性和致癌作用日益引起各方面的重视。在进行缓释剂型的研究过程中发现,依靠包衣技术而达到缓释效果时,包衣材料经常选择乙醇和二氯甲烷做溶剂。因此对最后的制剂进行这两种残留溶剂的控制尤为重要。ICH指导原则与中国药典(年版)规定:乙醇溶剂残留限度为%,二氯甲烷为%。
仪器与试剂
    1、GC-9860气相色谱仪,毛细管进样系统+FID检测器
    2、GC-9860数据处理
    3、AHS-20A plus全自动顶空进样器
    4、OV-1701毛细管色谱柱(30m×0.32mm×0.5um)
    5、BF-300E氢气发生器
    6、BF-2L空气发生器
    7、氮气钢瓶+气+减压阀,纯度≧99.99%
    8、电脑打印机
    9、无水乙醇(色谱纯)
    10、二氯甲烷(色谱纯)
    11、二甲基甲酰胺(色谱纯)。
仪器条件:
    色谱条件:柱温:40℃;进样口温度:200℃;检测器温度:250℃
    顶空条件:样品温度:80℃;阀箱温度:100℃;管线温度:100℃;恒温时间15min;加压时间:30S;取样时间:5S;进样时间10S。
谱图如下:
上一篇 GB/T18883-2022新国标室内环境污染物-北分三谱提供一站式解决方案
下一篇 北分三谱建筑室内环境中苯和TVOC分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北分三谱 方案 顶空进样器气相色谱仪检测乙醇和二氯甲烷残留
