方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | GB 50325 |
根据GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》北京北分三谱提供室内环境污染物浓度检测方案
北京北分三谱室内环境污染物浓度检测方案
一、采用的标准、检测的项目、仪器设备和方法:
(一)检测依据:
GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》
(二)检测项目
室内环境检测:甲醛、苯、TVOC三项,
(三)检测项目、仪器设备和方法:
1、空气中的游离甲醛的检测
1.1测试方法及依据
1.1.1 GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》1.1.2 GB/T18204.26-2000《公共场所空气中甲醛测定方法》
1.2 检测仪器:
BS─H2型双气路大气采样仪、是北京北分三谱仪器有限责任公司生产的一种用于采集室内及室外有害气体,专为适应《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020年版)而研制的改进型产品,可广泛应用于室内环境检测、大气环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研等领域。
1.3 基本原理:用大气采样器将空气中的甲醛吸收与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高
2.空气中苯的检测
2.1 测试方法及依据
2.2检测仪器:
北京北分三谱生产的氢气、空气、氮气发生器、ATDS-3430二次自动热解析仪、ATDS-20A全自动二次热解析仪、GC-9860型高端气相色谱仪
2.3基本原理:
空气中的苯用活性炭管吸附采集,然后经热解吸提取出来,经气相色谱仪由毛细管柱分离,用氢火焰离子化检测器检测。以保留时间定性,峰面积定量,计算出空气中苯的含量。
3.空气中TVOC的检测
2.1 测试方法及依据
2.2检测仪器:
2.3基本原理:
空气中的TVOC用Tenax-TA吸附管吸附采集,经热解吸提取出来,再经气相色谱仪由毛细管柱分离,用氢火焰离子化检测器检测。以保留时间定性,峰面积定量,计算出空气中各VOC组份的含量总和即为TVOC的含量。
二.检测工作量
根据国家标准GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》规定,民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性房间室内环境污染物浓度、氡、甲醛、氨、苯、TVOC的抽检数量不得少于房间总数的5%,每个建筑单体不得少于3间;当房间总数少于3间时,应全数检测。一般住宅建筑的有门卧室、有门厨房、有门卫生间及厅等均可理解为自然间,作为基数参与抽检比例计算。室内环境污染物浓度检测点数设置如下:
房间使用面积小于50平方米的设1个检测点;
房间使用面积为50~100平方米的设2个检测点;
房间使用面积为100~500平方米的设不少于3个检测点;
房间使用面积为500~1000平方米的设不少于5个检测点;
房间使用面积为1000~3000平方米的设不少于6个检测点;
房间使用面积大于3000平方米的,每1000平方米设不少于3个检测点。
AHS-20A Plus全自动顶空进样器在水质检测领域配置方案
北京北分三谱GB503252020二次热解析仪
口罩中环氧乙烷残留气相色谱仪
