司法鉴定中心用酒驾血液中酒精检测顶空色谱仪
2021/10/25   下载量: 0
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本
检测项目
参考标准 GA/T842-2019
血液中酒精含量检测色谱仪配置 AHS-20Aplus全自动顶空进样器-GC-9860气相色谱仪,由北京北分三谱仪器有限责任公司开发的该仪器配有全自动顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,操作方便简捷。适合各级交警部门及医院、司法鉴定中心配备
方案下载
配置单
方案详情
新标准:GA/T842-2019替代GA/T842-2009血液酒精检测方法。
血液酒精检测原理:
利用酒精的易挥发性,以叔丁醇为内标,用顶空气相色谱火焰离子化检测器进行检测,经与平行操作的乙醇标准品比较,以保留时间或相对保留时间定性,用内标法以乙醇对内标物的峰面积进行定量分析。
仪器分析范围
血、尿中乙醇、甲醇、正丙醇、乙醛、丙酮、异丙醇、正丁醇、异戊醇的定性分析及乙醇、甲醇、正丙醇的定量分析。检测血液中酒精含量是按照中华人民共和国公共安全行业标准GA/T842-2009中规定分析要求、分析条件,能快速、准确的分析出人体血液中的酒精含量。可满足全国各地*司法部门的需求。
仪器配置:
司法鉴定中心用血液中酒精检测顶空色谱仪 仪器配置表
序号
名称
规格型号
单位
数量
产地
气相色谱仪
GC-9860(PIP+FID)
北分三谱
顶空进样器
AHS-20A plus
北分三谱
3
空气发生器
BF-2L
北分三谱
4
氢气发生器
BF-300E
北分三谱
氮气钢瓶
40
北京
6
乙醇分析专用柱
30m
北分三谱
7
标准溶液(标样
7/套,含内标一支
市售
8
色谱工作站
BF-2002
北分三谱
9
电脑打印机
市售
10
20Ml顶空瓶
含盖+
北分三谱
11
压盖钳
与顶空瓶配套使用
分析天平
精度0.1mg
市售
13
移液器
1ml0.1ml
本公司售后派技术人员免费安装、启动和调试,负责对实验人员的专业培训,实行“交钥匙" 工程。整机保一年,终身维护。
产品介绍
图片2.jpgGC-9860型高端气相色谱仪是在本公司GC-9660的基础上升级换代产品,外观大气、结构合理的设计,同时加载了我公司自主研发的中英文显示技术。使其的自动化水平和整体性能得到了大幅提高。高稳定、高灵敏的微电流放大技术使FID检测限显著提高,新型的热导检测器灵敏度提高5倍。缩短了国产机型与进口机型的差距,能满足石油、化工、制药、食品、环保、疾控、科研院校以及质检部门。
主要技术指标:
● 中、英文切换显示技术,5.7寸液晶大屏幕(320*240)。多达20个显示界面,信息量丰富,可储存20套色谱分析数据,并可随时调用。
● 工业化设计外形,新颖大方、美观实用,结构合理,操作舒适。
● 断气保护功能,保护色谱柱及热导池、电子捕获检测器等。
● 八阶线性程序升温功能及智能双后开门设计,真正实现了近室温控制,控温精度高达±0.1℃满足宽范围分析要求。
● 完善的超温热保护及铂电阻开路、短路报警功能,保证仪器不受损坏。
● 自诊断功能及故障中文提示,使用户方便的知道问题原因及部位。
● 采用FLASH记忆系统,使数据保护不再依赖于电池。
● 微机控制FID检测器实现了自动点火功能。
● 高精度稳压稳流模式使气流精密稳定,实现了多路气路控制系统。
● 高性能的毛细管汽化室,实现了真正意义上的分流/不分流进样系统。
● 能同时安装1-4个检测器。可以双FID或双TCD或双ECD或双NPD运行。TCD带有双路柱后补充气,故可单柱、双柱、毛细管柱使用。
● 能同时安装运行1-3套毛细管柱并可同时运行3个检测器。1台仪器相当于3台(柱室公用)。或双FID双毛。双TCD双毛。双TCD同时工作,互不影响,载气可相互独立。避免了更换色谱柱及检测器的繁琐。
● 可实现检测器的串、并联使用,通过事件控制,进行智能自动转换。
● 仪器可安装转化炉、热解吸仪、自动进样器、自动顶空进样器、裂解器等多种进样方式。可定时自动采样,实现自动在线分析。
● 仪器特别适用于各类企业、技术监督局、环境监测、卫生防疫、大学院校、科学研究等部门。
技术参数:
外型尺寸:520×480×500mm     (长××宽)
柱箱尺寸:260×250×150mm     (长××深)
色谱柱安装跨度:152.4mm  (6英寸标准接口)
色谱柱:填充柱外径    3     5mm      金属柱或玻璃柱)
仪器重量:     50Kg
功率:2500W
电压:220±10%
柱箱控温范围:室温加5℃-400℃ (1℃增量任设)
温度精度:不大于±0.1℃
温度梯度:±1%(温度范围100℃-350℃)程序升温
升温速率:0.1-50℃/min(0.1℃增量任设)
时间设定:6000min
程序阶数:8
检测器技术指标:
         氢火焰离子化检测器(FID
       ● 检测限:Mt≤2×10-12g/s (正十六烷);
       ● 噪音:≤2×10-14A0.02mv
       ● 漂移:≤1.5×10-13A/30min0.15mv/0.5h
       ● 线性范围: ≥107
       ● 使用温度:≤450℃
3.jpg    AHS-20A Plus 全自动顶空进样器是我公司推出的一种价格低廉、性能卓越,应用广泛的新款气相色谱仪样品前处理设备,它能够快速准确地提取出任何基质中的挥发性化合物,并完整地传输到气相色谱仪。 该仪器7.0寸图形点阵液晶显示屏界面友好,清晰简洁;以进样原理为主的动画显示与设置,无需花太多精力即可上手,方便使用者快速操作。
主要技术参数:
样品加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃
  (可根据客户要求,配置到300℃)
.进样阀加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃
(可根据客户要求,配置到300℃
样品传输管加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃
(可根据客户要求,配置到300℃
●温度精确性 0.5%
●温度稳定性 <±0.5
加压时间:0999S
采样时间:030min
进样时间:0999S
清洗时间:030min
*时间间隔设定:1mS(0.001S)
加压压力:0~0.25Mpa (连续可调)
定量管体积:1ml其他规格可定制,0.5ml2ml5ml
顶空瓶规格:10ml20ml 其他规格可定制,如50ml100ml
样品工位:20
可同时加热样品:1
RSD<1.0% (100ppm乙醇水溶液
●反吹清洗流量:0100l/min  (连续可调)
同步启动色谱数据处理工作站GC 或外部事件同步启动本装置
计算机USB通讯接口,所有参数均可由计算机设置完成,也可面板设置,方便快捷
仪器特点:
全中文7液晶显示,操作简单,一键启动。自动加热平衡、加压、取样、进样、分析和分析后的吹洗等功能,更换样品瓶实现流程全自动化
可预置20个样品,极大提高了时间利用率。无需人工干预,提高了分析工作的可靠性和一致性
具有完整的参数设置、实时工作状态,运行时间,年月日等。
全面的通电自检功能,样品盘自动定位、部件故障、接线故障等自动报警。
多种进样模式:单瓶多次、单瓶单次、多瓶单次
有多种故障判断处理模式,能自动判断样品瓶位置,可自动避开未装瓶的位置。在出现位置故障时,能避免撞瓶。在机械运动异常时,能自动停机并提示,有效的保证高精度运动的可靠并避免损坏
所有样品传输管路及定量环均采用进口高惰性脱活管路,无残留,无交叉污染,保证样品进样的重复性和准确性
六通阀与定量环组合方式,降低了死体积,保证了进样精度
六通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内,无传输冷点,保证了样品的完整性
采用经典正压取样方式,可以测定液体或固体样品,检测灵敏度高。常压进样,基线不漂移
全部动作采用电机驱动,不需外接驱动气体,使用安全方便
兼容性强,可与国内外各种气相色谱连接,可同步启动色谱及工作站与色谱协同工作
可根据客户需要,选配不同工作温度的六通阀及进口惰性进样针
采用EPC电子流量控制,提高仪器可靠性(选配)。
全面服务
  在购买仪器前,我们会协助您全面了解仪器的性能特点及仪器选型的全面咨询服务。根据客户需求可以为您提供仪器的配套设备,如:色谱工作站、氮氢空发生器、标准、色谱柱等。购买仪器后会派专业技术人员上门免费安装、启动和调试,并且本公司长期供应仪器的易损、易耗件。
血液中酒精含量检测色谱仪配置AHS-20Aplus顶空进样器/顶空气相色谱仪
上一篇 GB/T18883-2022新国标室内环境污染物-北分三谱提供一站式解决方案
下一篇 室内空气中苯系物、TVOC等配置方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北分三谱 方案 司法鉴定中心用酒驾血液中酒精检测顶空色谱仪
