资料下载浮游藻类初级生产力(PhytoPP)构成了海洋食物链的基础,在全球范围内,约占光合作用固定碳总量的一半。PhytoPP是极其动态的过程,其对一系列环境因素包括光、温度和营养成分等作出反应,这些因素在海洋的多个尺度上都有很大差异。因此,在整个海洋系统的时空变化范围内,对浮游藻类生产力的可靠测量对于理解全球碳循环和海洋生态系统功能至关重要。
DRA-12 湿沉降连续采样器典型应用案例
简介:32个可编程控制取样瓶,连续湿沉降采样。
DHA-80大流量连续气溶胶采样器 典型应用案例
简介:大流量连续自动气溶胶采样器,自动更换滤膜,系统备有15个滤膜托盘,无人值守,自动、持续采样两周。配备PM10/PM2.5/PM1/TSP采样头,可选PUF采样单元,采集挥发性和半挥发性有机物,及多环芳香烃等。
水色遥感产品目录
简介:表观光学量(Apparent Optical Properties,AOPs)是随光照条件变化而变化的量,如向下辐照度Ed、向上辐照度Eu、离水辐亮度LW、遥感反射比Rrs、辐照度比R等,以及这些量的漫衰减系数。这些参数必须进行归一化,才有可能进行不同时间、地点测量结果的比较。 固有光学量(Inherent Optical Properties, IOPs)是指只与水体成分有关而不随光照条件变化而变化的量,包括: (1)水分子的吸收系数aw、散射系数bw、散射相函数w; (2)Chl-a的吸收系数ac、单位吸收系数(Specific absorption coef.) ,散射系数bc、单位散射系数 、后向散射系数bb、前向散射系数bf、散射相函数; (3)黄色物质的单位吸收系数 (4)其他成分,包括无机物、碎屑(detritus)等的吸收散射特性
船舶废气清洗系统设计与安装指南 2022
简介:MARPOL 公约附则 VI 第 14 条要求船舶使用燃油的硫含量不超过第 14.1 或 14.4 条规定 的限值,第 4 条规定:经主管机关批准,允许使用至少与附则 VI 要求(包括第 14 条规定 的燃油硫含量标准)同样有效的减排替代符合方案。废气清洗系统是船舶运输领域应用较多的一种替代符合方案,IMO 专门制定了《废气清洗系统导则(2009)》(MEPC.184(59)决议) (以下简称《导则》,并分别于 2015、2021 年批准通过了该导则修订案(MEPC.259(68)、MEPC.340(77))。该导则规定了废气清洗系统排放符合性(包括废气排放和洗涤水排放)验证方法和检验程序,是废气清洗系统法定检验的主要依据。CCS 以该《导则》为基础,制定了 CCS《船舶废气清洗系统试验及检验指南》。
OPUS UV 深海硝酸盐监测仪
简介:OPUS UV深海硝酸盐监测仪使用钛材质的保护外壳,RS232/485数字输出,SubConn接口,可承受巨大外力冲击,光路接缝和电缆接口均采用高密封防水技术,可在水下6000米极限深度工作。
定量过滤技术积分腔吸收计
点光源积分腔吸收计
TriOS EGC洗涤水排放监测系统更换/组装配件
MIRA Ultra便携式温室气体分析仪(CH4 /N2O/CO2/H2O)
UviLux FUEL - BTEX苯系物荧光计
TE-Wilbur 便携式PM10&PM2.5采样器
RAMSES G2自容式高光谱辐射计
OPUS UV深海硝酸盐测量仪
TriOS船舶废气清洁系统(EGC)水质监测仪
近海温盐深(CTD)及多参数监测系统
pHiDO 溶解氧&pH传感器
OPUS aero高浓度硝酸盐&亚硝酸盐测量仪
NICO plus增强型硝酸盐测量仪
microFlu V2荧光计
ProCeas激光红外气体分析仪
