热解吸仪的维护要点
2021-11-16 11:30  下载量:20
资料下载
热脱附仪最基本的维护保养就是清理灰尘,擦拭外部。另外就是对电机丝杆维护、更换密封O型圈、更换冷阱管。 1)电机丝杆 维护方法: 用螺丝刀松开仪器后面板固定螺丝,取下后面板,分别向上下针电机丝杆和解吸炉电机丝杆上涂抹适量润滑油,涂抹完成后,在“运行-调试模式”中使上线针电机和解吸炉分别反复运动数次,使润滑油均匀的涂抹在丝杆上。 建议的维护周期: 根据仪器使用频率确定。如仪器使用频繁,建议每半年维护一次;如较少使用,可适当延长维护周期。 2)更换密封O型圈 更换方法: 关机,切断仪器电源,待仪器充分降温后,打开仪器左侧外壳上的小门,从小门处用手将上下密封螺母拧下,取出O型圈,放入新的O型圈,将螺母重新拧紧,上下密封O型圈都更换完成后,接通仪器电源,开机,在“运行-调试模式”下执行装管,装管完成后,点击“检漏”,确认检漏通过后,即可开始运行仪器处理样品。(执行检漏前,请先确保仪器已接通气源) 建议的更换周期: 为保证良好的分析结果,建议每运行500个样品,更换一次密封O型圈。 3)更换冷阱管 更换方法: 拆开仪器侧板,用12号扳手和14号扳手,将冷阱上下两端密封冷阱的螺帽卸下,取出冷阱管,将螺帽中的石墨清除干净;将新的冷阱管插入冷阱中,套上螺帽,将新的6mm石墨压环套在冷阱管上,重新拧紧接头下,装好冷阱管。(更换新的冷阱管后,建议做一次漏气检查)
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 中仪宇盛 资料 热解吸仪的维护要点
