资料下载顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行气相色谱仪分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样技术可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。 使用气相色谱仪顶空进样器的注意事项以下: 1.由于进入顶空的载气同时进入气相色谱仪,所以用于顶空的气体也应净化; 2.顶空瓶加热温度,定量管温度,传输线温度应由小到大,传输线小于等于进样口的温度; 3.温度设定时不可过高,以免破坏顶空仪,缩短使用寿命。不挥发或不易挥发样品不宜用顶空方法进行测定; 4.由于顶空仪需和气相色谱仪联合使用,因此需要注意顶空仪参数与气相色谱仪参数的相互统一,如气相色谱仪的汽化室温度要高于传送带温度,以方便样品的汽化。 气相色谱顶空进样器常见故障及解决方法 1.当顶空进样器显示屏出现555或000,所有温控部件不加热,进样程序不动作,吹洗键不响应时,可判定是测温电阻断路或短路,可联系厂家联系更换测温电阻即可; 2.顶空进样器不升温,对应部件的加热器烧坏或者环境温度过低,将空调温度调至15℃或联系厂家; 3.顶空进样后,色谱仪不出峰(色谱仪工作状态正常),可能出现的故障有四种:a.顶空取样针堵塞;b.进样针堵塞;c.顶空进样针出口压力小于色谱仪柱头压力;d. 顶空进样阀堵塞直接用备件中的针头更换,或者按下吹洗键,用打火机烧针头,,使堵塞的橡胶碳化后被气体吹出。同上面的步骤,先调低色谱的柱头压力,再把顶空进样针插入色谱柱样口,然后调高顶空压力; 4.色漏谱气出联峰系异家变小或重复性变差(色谱仪工作状态正常),可判定为顶空进样系统漏气,可联系厂家检修; 5.进样过程中出现异常响声,可能是取样泵减震圈损坏或者电磁阀线包异常,应立即更换减震橡胶圈; 6.取样针在不打开吹洗阀门时有气体冒出,可能是吹洗电磁阀泄露,须联系厂家更换。 更多分析仪器详情请联系北京中仪宇盛科技有限公司
土壤和沉积物 毒杀芬的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法 (HJ 1290—2023)
简介:为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国土壤污染防治法》,防治生态环境污染.改善生态环境质量,规范土壤和沉积物中毒杀芬的测定方法,制定本标准。 本标准规定了测定土壤和沉积物中3 种指示性毒杀芬同类物 P26P50和P62的相色谱三重四极杆质谱法
土壤和沉积物 15种酮类和6种醚类化合物的测定 顶空-气相色谱-质谱法 (HJ 1289—2023)
简介:土壤和沉积物 15种酮类和6种醚类化合物的测定 顶空-气相色谱-质谱法 (HJ 1289—2023)
环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样-气相色谱-质谱法 (HJ 759—2023代替HJ 759—2015)
简介:本标准规定了测定环境空气和无组织排放监控点空气中 65 种挥发性有机物的罐采样/气相色谱-质谱法。 本标准适用于环境空气和无组织排放监控点空气中65 种挥发性有机物的测定。 取样体积为 300 ml时,在全扫描(Scan)模式下,目标化合物的方法检出限为0.2μg/m³~2.0 μg/m³,测定下限为0.8 μg/m³~8.0μg/m³;在选择离子监测(SIM)模式下,目标化合物的方法检出限为0.1μ g/m³~0.2 μg/m³,测定下限为 0.4 μg/m³~0.8μg/m³。
固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范 (HJ 1286—2023)
简介:本标准规定了固定污染源废气非甲烷总烃和相关废气参数连续监测系统的组成和功能、技术性能.监测站房、安装、技术指标调试检测、技术验收、日常运行维护、质量保证和质量控制以及数据审核和处理等有关要求。 本标准适用于采用氢火焰离子化检测器 (FID)的固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统
GBT 5750.8-2023 第8部分 有机物指标
简介:本文件描述了生活饮用水巾四氯化碳、1.2-二氯乙烷1.1,1-三氯乙烷、氯乙烯1.1-二氯乙烯、1.2二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯并[a]花、丙烯酷胺、已内酷胺、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酷、微囊菜毒素、乙精、丙烯睛、丙烯醛、环氧氯丙烷、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、四氯苯、硝基苯、三硝基甲苯、二硝基苯、硝基氯苯、二硝基氯苯、氯丁二烯、苯乙烯、三乙胺、苯胺、二硫化碳、水合阱、松节油、毗院、苦味酸、丁基黄原酸、六氯丁二烯、二苯胺、二氯甲烷.1,1-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、2,2-二氯丙烷,1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2.2-四氯乙烷、1,2-二澳-3-氯丙烷,1,1-二氯丙烯、1,3-二氯丙烯,1,2-二澳乙烯、1,2-二澳乙烷、1,2,4-三甲苯、1.3,5-三甲苯、丙苯、4-甲基异丙苯、丁苯、仲丁基苯、叔丁基苯、五氯苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、澳苯、蔡、双酚 A,土臭素、2-甲基异茨醇、五氯丙烷、丙烯酸、戊二醛、环烷酸、苯甲醚、茶酚、全氟辛酸、
