GB50325-2020谱图数据
2021-07-28 11:56  下载量:69
资料下载
《GB50325-2020》解决方案 仪器和设备 气相色谱仪:具毛细管柱分流/不分流进样口,FID检测器,可程序升温。 热解吸装置:ATDS-20A全自动二次热解吸装置 试剂和材料 标准溶液:市售有证16种TVOC标准系列(0.05、0.1、0.4、0.8、1.2、2mg/mL) 吸附管:Tenax-TA吸附管 仪器参考条件 热解吸参考条件:解吸1温度:300℃;阀箱温度:180℃;管线温度:180℃;解吸2温度:300℃;解吸时间:5min;进样时间5min。 气相色谱仪参考条件:进样口温度:250℃;检测器温度:250℃;色谱柱:TVOC专用柱(50m*0.32mm*1.0um);柱前压:0.12MPa;分流比:30:1;升温程序:初始温度50℃,保持10min,5℃/min升至250℃,保持2min。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 中仪宇盛 资料 GB50325-2020谱图数据
