资料下载符合国家HJ605标准的中仪宇盛PT-7900D型全自动吹扫捕集装置 中仪宇盛PT-7900D型全自动吹扫捕集装置是一款由北京中仪宇盛科技有限公司研制生产的仪器,主要应用于水和土壤中的挥发性有机物VOC分析,也可用于食品中挥发物的分析等。符合国家“HJ605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 / 气相色谱 - 质谱法环境保护标准。 气相色谱仪:具毛细管柱分流/不分流进样口,能对载气进行电子压力控制,可程序升温。 质谱仪:电子轰击(EI)电离源,具NIST质谱图库、定量分析及谱库检索等功能。 吹扫捕集装置:中仪宇盛PT-7900D型全自动吹扫捕集装置。 仪器参考条件 吹扫捕集参考条件: 吹扫流量:40mL/min;吹扫温度:40℃;吹扫时间:11min;阀箱温度:180℃;管线温度:180℃;冷阱脱附温度:280℃;冷阱脱附时间:3min;进样时间:1min;清洗流量:100mL/min。 气相色谱与质谱联用仪参考条件: ①色谱柱:60m*0.25mm*1.4um(6%氰丙基苯基94%甲基聚硅氧烷固定液);进样口温度:200℃;分流比:30:1;柱流量(恒流模式):1.0mL/min;升温程序:初始温度35℃,保持6min,以10℃/min升至120℃保持2min,再以8℃/min升至220℃保持5min。 扫描方式:全扫描;扫描范围:35-270amu;溶剂延迟时间:4.0min;离子源温度230℃;传输线温度:250℃。 ②色谱柱:30m*0.25mm*1.4um(6%氰丙基苯基94%甲基聚硅氧烷固定液);进样口温度:200℃;分流比:30:1;柱流量(恒流模式):1.0mL/min;升温程序:初始温度35℃,保持3min,以10℃/min升至120℃,保持1min,再以8℃/min升至200℃保持2min。 扫描方式:全扫描;扫描范围:35-270amu;溶剂延迟时间:1.5min;离子源温度230℃;传输线温度:250℃。
土壤和沉积物 毒杀芬的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法 (HJ 1290—2023)
简介:为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国土壤污染防治法》,防治生态环境污染.改善生态环境质量,规范土壤和沉积物中毒杀芬的测定方法,制定本标准。 本标准规定了测定土壤和沉积物中3 种指示性毒杀芬同类物 P26P50和P62的相色谱三重四极杆质谱法
土壤和沉积物 15种酮类和6种醚类化合物的测定 顶空-气相色谱-质谱法 (HJ 1289—2023)
简介:土壤和沉积物 15种酮类和6种醚类化合物的测定 顶空-气相色谱-质谱法 (HJ 1289—2023)
环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样-气相色谱-质谱法 (HJ 759—2023代替HJ 759—2015)
简介:本标准规定了测定环境空气和无组织排放监控点空气中 65 种挥发性有机物的罐采样/气相色谱-质谱法。 本标准适用于环境空气和无组织排放监控点空气中65 种挥发性有机物的测定。 取样体积为 300 ml时,在全扫描(Scan)模式下,目标化合物的方法检出限为0.2μg/m³~2.0 μg/m³,测定下限为0.8 μg/m³~8.0μg/m³;在选择离子监测(SIM)模式下,目标化合物的方法检出限为0.1μ g/m³~0.2 μg/m³,测定下限为 0.4 μg/m³~0.8μg/m³。
固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范 (HJ 1286—2023)
简介:本标准规定了固定污染源废气非甲烷总烃和相关废气参数连续监测系统的组成和功能、技术性能.监测站房、安装、技术指标调试检测、技术验收、日常运行维护、质量保证和质量控制以及数据审核和处理等有关要求。 本标准适用于采用氢火焰离子化检测器 (FID)的固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统
GBT 5750.8-2023 第8部分 有机物指标
简介:本文件描述了生活饮用水巾四氯化碳、1.2-二氯乙烷1.1,1-三氯乙烷、氯乙烯1.1-二氯乙烯、1.2二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯并[a]花、丙烯酷胺、已内酷胺、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酷、微囊菜毒素、乙精、丙烯睛、丙烯醛、环氧氯丙烷、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、四氯苯、硝基苯、三硝基甲苯、二硝基苯、硝基氯苯、二硝基氯苯、氯丁二烯、苯乙烯、三乙胺、苯胺、二硫化碳、水合阱、松节油、毗院、苦味酸、丁基黄原酸、六氯丁二烯、二苯胺、二氯甲烷.1,1-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、2,2-二氯丙烷,1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2.2-四氯乙烷、1,2-二澳-3-氯丙烷,1,1-二氯丙烯、1,3-二氯丙烯,1,2-二澳乙烯、1,2-二澳乙烷、1,2,4-三甲苯、1.3,5-三甲苯、丙苯、4-甲基异丙苯、丁苯、仲丁基苯、叔丁基苯、五氯苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、澳苯、蔡、双酚 A,土臭素、2-甲基异茨醇、五氯丙烷、丙烯酸、戊二醛、环烷酸、苯甲醚、茶酚、全氟辛酸、
