HS-80是北京中仪宇盛科技有限公司研发的新款80位全自动顶空进样装置。
全新的结构设计,采用XYZ三轴运动形式,新增振荡功能,具有运行速度快,效率高,操作方便等特点。
HS-80主要技术参数
1. 样品区温度控制范围:
室温—240℃ 以增量1℃任设 加热功率约400W;
2. 阀进样系统温度控制范围:
室温—240℃ 以增量1℃任设 加热功率约120W;
3. 样品传送管线温度控制范围:
室温—240℃ 以增量1℃任设 加热功率约200W;
(为了操作安全,传送管线温度控制采用低压供电)
4. 温度控制精度: ±0.1℃ ;
5. 温度控制梯度: ±1℃;
6. 顶空瓶工位:80位;
7. 顶空瓶规格:10ml、20ml任选 ;
8. 重复性:RSD ≤ 1%(200ppm水中乙醇,N=5);
9. 进样量控制模式:进样时间和加压压力控制进样量;
10.进样加压范围:0~0.4Mpa(连续可调);
11.反吹清洗流量:0~400ml/min(连续可调);
12.仪器有效尺寸:870×620×520mm3;
全自动热解析仪在使用中的注意事项
中仪宇盛邀您参加第二届内蒙古国际水展&城镇水务展
PT-8200 全自动吹扫捕集装置配套案例
ZY-6600N大气预浓缩装置配套案例
