中仪宇盛PT-7900D型全自动吹扫捕集装置是一款由北京中仪宇盛科技有限公司研制生产的仪器,主要应用于水和土壤中的挥发性有机物VOC分析,也可用于食品中挥发物的分析等。符合国家“HJ605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 / 气相色谱 - 质谱法环境保护标准。
气相色谱仪:具毛细管柱分流/不分流进样口,能对载气进行电子压力控制,可程序升温。
质谱仪:电子轰击(EI)电离源,具NIST质谱图库、定量分析及谱库检索等功能。
吹扫捕集装置:中仪宇盛PT-7900D型全自动吹扫捕集装置。
仪器参考条件
吹扫捕集参考条件:
吹扫流量:40mL/min;吹扫温度:40℃;吹扫时间:11min;阀箱温度:180℃;管线温度:180℃;冷阱脱附温度:280℃;冷阱脱附时间:3min;进样时间:1min;清洗流量:100mL/min。
气相色谱与质谱联用仪参考条件:
①色谱柱:60m*0.25mm*1.4um(6%氰丙基苯基94%甲基聚硅氧烷固定液);进样口温度:200℃;分流比:30:1;柱流量(恒流模式):1.0mL/min;升温程序:初始温度35℃,保持6min,以10℃/min升至120℃保持2min,再以8℃/min升至220℃保持5min。
扫描方式:全扫描;扫描范围:35-270amu;溶剂延迟时间:4.0min;离子源温度230℃;传输线温度:250℃。
②色谱柱:30m*0.25mm*1.4um(6%氰丙基苯基94%甲基聚硅氧烷固定液);进样口温度:200℃;分流比:30:1;柱流量(恒流模式):1.0mL/min;升温程序:初始温度35℃,保持3min,以10℃/min升至120℃,保持1min,再以8℃/min升至200℃保持2min。
扫描方式:全扫描;扫描范围:35-270amu;溶剂延迟时间:1.5min;离子源温度230℃;传输线温度:250℃。
实验数据
色谱图
一、配安捷伦气质
各组分线性相关系数均能达到0.999以上。
以下为中仪宇盛PT-7900D型全自动吹扫捕集装置对国家HJ605标准中的64种目标物进行的测试报告:
通过以上测试报告不难看出,该设备实验效果优秀,满足“HJ605- 2011土壤和沉积物、挥发性有机物的测定吹扫捕集 / 气相色谱 - 质谱法”对64种挥发性有机物的测定的实验要求,仪器性能表现出色。
全自动热解析仪在使用中的注意事项
中仪宇盛邀您参加第二届内蒙古国际水展&城镇水务展
PT-8200 全自动吹扫捕集装置配套案例
ZY-6600N大气预浓缩装置配套案例
