邀请
尊敬的客户朋友:
中国化学会第23届全国色谱学术报告会及仪器展览会介绍
中国化学会第23届全国色谱学术报告会及仪器展览会(23rd nsec)由中国化学会色谱专业委员会、南方科技大学、中科院大连化学物理研究所共同主办,南方科技大学承办,定于2021年10月23-25日在广东省深圳市举办,会议规模800到1000人。
本次会议的主题是“色谱助力生命健康”,将围绕样品前处理、高效色谱分离、色谱-质谱联用分析、创新仪器开发和面向生命健康各领域的应用研究等色谱相关研究方向进行学术交流。会议将邀请多位相关领域院士和近百位知道名学者参会并作邀请报告。
另外,本次会议还将围绕此次会议主题举办面向蛋白质组学、代谢组学和临床色谱-质谱联用分析的免费会前技术交流和培训班。将邀请相关领域的专家进行全方位的技术原理和操作讲解,以及一对一交流。
本次盛会将为广大色谱相关科研工作者以及从事色谱仪器设计与制造的厂商提供一个信息流通、产品与技术展示、贸易洽谈的平台,希望能够通过交流让更多的色谱相关科学工作者了解企业新产品及技术,购置和应用,共同促进粤港澳大湾区、乃至我国生命分析化学事业的持续发展。
中仪宇盛作为此次活动参展商之一,期待您的莅临。
中仪宇盛企业介绍
北京中仪宇盛科技有限公司是一家集技术研发、制造、销售及售后服务为一体的专业样品前处理设备厂家;主营产品有全自动顶空进样器、全自动热解吸仪、全自动吹扫捕集装置、自动气体进样器、自动低温浓缩装置、解吸管活化装置等;公司通过不懈的努力和产品的不断创新,目前已形成一支综合力量雄厚的专业技术团队,已有几个系列的数十种产品投入市场,并在全国大部分地区设立了销售和服务办事处,更好的为客户提供优质的产品及完善的售前、售后服务工作。
PT-8000 全自动吹扫捕集装置
仪器简介
PT-8000 全自动吹扫捕集装置是北京中仪宇盛科技有限公司研制生产的仪器,满载一次可装入95位样品瓶,可与所有国产、进口gc、gcms配用。
适用于液体、固体中挥发性有机物分析,也可对样品进行衍生反应处理。液体样品,取样至u型管进行吹扫;低含量固体样品,使用40ml样品瓶直接吹扫;高含量固体样品,自动甲醇萃取及稀释后,再进行吹扫。
可测试样品类型:水、废水、饮用水、海水、血液、沉积物、矿泥、土壤、化妆品、纺织品、包装物、食品、香料等中的挥发性有机物。
功能配置
1.可编程甲醇和温水清洗流程,有效降低样品交叉污染;
2.可对固体样品设定直接吹扫模式和甲醇萃取稀释吹扫模式,对不同浓度样品进行测试,四种可设速度搅动混合;
3.在吹扫、干吹及烘干等不同模式,不同温度设定,实现各模式自动温度控制;
4.采用电子流量控制,在吹扫、干吹及烘干等不同模式时,可自动调节流量;
5.软件完整记录样品信息及历史信息,数据详实、完备;
6.开机自检,故障报警和提示,自动定位、校准样品盘;
7.控制软件内置设备诊断和自检功能,可自动检漏及自动监测压力,并有诊断模式,可查找泄漏点;
8.全封闭气、液路设计,保证样品在预处理阶段无损失;
9.泡沫检测器,860纳米波长无干扰检测,有效检测气液界面泡沫,保障在吹扫阶段实时监测泡沫并及时消泡;
10. 可实现样品的自动稀释,稀释倍数100倍,可自动配置样品空白,自动添加内标溶液。
11. pc机软件及全色彩触摸屏配置具有操作系统的微型工控系统,支持中英文双语选择。
12. 高效上螺旋冷凝除水系统设计,满足分析极性物质热脱附阶段除水要求,除水效率大于97%,极性分析物不受影响。
13. 可视型样品管加热器,保证吹扫时温度恒定无波动,改善目标物的回收率和测试结果的精密度,低压24v供电使用更为安全。
14. 半导体辅助制冷的捕集阱风冷系统,具有更快的冷却速度,测试时间更短。
15. 采用液晶触摸屏,实现智能化的操作体验。
16. 内置进口送液泵和计量泵,可控制加入的各种溶液体积,完成复杂的吹扫捕集浓缩过程。
17. 自动完成进样、加液、吹扫等功能,可对多种类型的液体、固体样品实现全自动吹扫捕集预处理过程。
应用范围
1.《hj639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》
2.《hj686-2014水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》
3.《hj605-2011土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》
4.《hj713-2014 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法》
5.《hj735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法》
6.《hj 866-2017 水质 松节油的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法(发布稿)》
7.《hj 893-2017 水质 挥发性石油烃(c6-c9)的测定 吹扫捕集 气相色谱法》
8.《hj 896-2017 水质 丁基黄原酸的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法》
9.《sl393-2007 吹扫捕集气相色谱——质谱分析法(gc-ms)测定水中挥发性有机污染物》
全自动热解析仪在使用中的注意事项
中仪宇盛邀您参加第二届内蒙古国际水展&城镇水务展
PT-8200 全自动吹扫捕集装置配套案例
ZY-6600N大气预浓缩装置配套案例
