会议介绍
中仪宇盛简介
HS-80 全自动顶空进样器
高效 | 智能 | 稳定 | 自动化
仪器简介
HS-80是北京中仪宇盛科技有限公司研发的新款80位全自动顶空进样装置。
全新的结构设计,采用XYZ三轴运动形式,新增振荡功能,具有运行速度快,效率高,操作方便等特点。
功能配置
1.标配80位样品盘;(可选配40位)
2.采用双三轴运动平台,快速准确;
3.10位加热炉,可实现多个样品重叠加热,减少等待时间,提高分析效率;
4.加热位具有振荡功能(选配),可减少样品达到平衡所需的时间,进一步提升效率;
5.针头加热功能,避免样品冷凝,保证实验的准确性;
6.可任意添加样品队列,对于紧急样品的分析,可调整优先次序;
7.可实现同一样品多次进样分析,用于方法的拓展和研究;8.开机系统自检、故障报警及提示功能,温度过载保护功能,漏电保护功能等,提高了仪器使用的安全系数;
9.样品传输管路、进样针均采用惰性材料,防止样品残留和损失;
10.气路、样品瓶泄漏检测功能;
11.PC端控制,仪器运行动态图,全面直观,可实时掌握仪器运行情况及每个样品的当前状态;
12.可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可实现与GC之间的反控,针对各种进口仪器的专用接口,可连接国内外所有型号的GC、GCMS
13.自带日志功能,可对顶空的分析方法和条件进行审计追踪。
应用范围
检测环境中的可挥发性有机化合物检测浓度可达ppb级;主要应用于水和土壤中的挥发性有机物VOCs分析,也可用于食品中挥发物的分析等。
仪器符合以下标准:
1.《HJ 679-2013 土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定顶空-气相色谱法》;
2.《HJ741-2015 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法》;
3.《GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标》;
4.《GA/T 842-2019 血液酒精含量的检验方法》;
5.《HJ 1067-2019水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》;
6.《HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱—质谱法》。
PT-7900D-II 全自动吹扫捕集装置
高效 | 智能 | 稳定 | 自动化
仪器简介
PT-7900D-Ⅱ型吹扫捕集是北京中仪宇盛科技有限公司研发的新一代全自动水土一体吹扫捕集装置。
功能配置
1.可以自动运行72个样品,无需人员值守;
2. 开机系统自检、故障报警及提示功能,温度过载保护功能,漏电保护功能等,提高了仪器使用的安全系数;
3.气路使用惰性处理不锈钢管和PEEK管,采用电动切换阀、电子压力传感器,可实时控制载气压力,实现保留时间稳定;
4.检测方法参数设置、实时云图显示工作状态、运行时间、流量等;
5.程序控制样品区、进样阀、吹扫管、样品传输管、冷阱、除水阱和捕集管脱附区七路温度,脱附温度升温速率可达2000℃/min;
6.七寸触摸屏操作界面设计,美观实用,操作简便,可流畅实现人机交互过程;
7.注射泵自动加液功能;
8.可同步启动GC和工作站,也可实现与GC之间的反控;
9.全新软件控制系统,一键自动执行吹扫、捕集、脱附、进样、反吹清洗等功能;
10.甲醇清洗和高温水清洗技术有效降低高浓度液体或固体分析过程交叉污染和残留问题;
11.采用MFC质量流量控制器,可自动调节样品流量,控制样品体积;
12.本装置带有样品自动搅拌功能;U型吹扫管可选5ml、25ml;
13.整个吹扫进样系统的自动反吹功能,可有效避免不同样品的交叉污染;
14.捕集阱前配有除水阱,减少水蒸气对GC\GCMS的影响;
15.本仪器配有针对各种进口仪器的专用接口,可连接国内外所有型号的GC、GCMS;
16.新增日志(可对实验方法和条件进行审计追踪)、帮助、秒表、中英文操作界面切换功能,提供更多便利。
应用范围
检测环境中的可挥发性有机化合物检测浓度可达ppb级;主要应用于水和土壤中的挥发性有机物VOCs分析,也可用于食品中挥发物的分析等。仪器符合以下标准:
ATDS-50A 全自动热解吸仪
高效 | 智能 | 稳定 | 自动化
仪器简介
ATDS-50A是北京中仪宇盛科技有限公司研发的新款全自动热解吸装置,满载一次可装入50位样品管,可与国产、进口GC、GCMS配用。
功能配置
1.开机自检,故障报警及提示功能,温度过载保护功能,漏电保护功能、气路压差报警功能等,提高了仪器使用的安全系数。
2.样品位达50位,满足日常样品分析。
3.吸附管自动脱帽、自动戴帽,自动气路泄漏检测功能。
4.电子压力、流量显示功能。
5.气路控制采用切换阀、电磁阀,性能稳定且有效防止样品污染。
6.气路管经过钝化处理。
7.全新人机交互界面,检测方法单独设置功能,实时云图显示工作状态、运行时间、流量等;
8.样品盘管位程序控制,可实现指定管位检测;
9.可同步启动GC和工作站,也可实现与GC之间的反控;
10.本机自带标样模拟采样的功能,方便获取工作曲线;
11.低温二次解吸功能,采用电子制冷和二级闪蒸式热脱附流程;
12.具有样品分流功能,可在检测高浓度样品时,防止污染仪器;
13.新增日志、帮助、秒表等功能,提供更多便利。
应用范围
符合以下标准:
1.《HJ/644-2013环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》;
2.《HJ/T400-2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》;
3.《GB/T18883-2002室内空气质量标准》;
4.《HJ/583-2010环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱》;
5.《HJ734-2014固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附/热脱附-气相色谱》;
6.《GB/50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制标准》等。
全自动热解析仪在使用中的注意事项
中仪宇盛邀您参加第二届内蒙古国际水展&城镇水务展
PT-8200 全自动吹扫捕集装置配套案例
ZY-6600N大气预浓缩装置配套案例
