国产热脱附仪采用联用气相色谱(GC和GC-MS)多功能预浓缩技术,用于分析样品中的挥发性和半挥发性有机物(VOCs和SVOCs)。通过从样品中提取挥发性有机物并将其浓缩到极小体积的载气中,增强了痕量目标化合物的灵敏度,有助于减少干扰,并对ppb级或更低浓度的分析物实现常规检测。通过样品制备、脱附/提取、预浓缩和注入GC或GC-MS一系列的全自动化操作,提高了工作效率。
国产热脱附仪特点和主要功能:
开机自检,故障报警和提示,内部结构优化重组,传动、定位准确。
采用电子压力传感器,压力状态实时显示;
自动检漏功能,空管跳过功能可选,用户可自己设定;
可自动运行20个样品,无需人员值守;
七寸电容触摸屏控制,人机交互更加直观舒适:
方法参数设置、实时动画显示工作状态、运行时间;
解吸区、进样阀、样品传输管和二次解吸区,四路均单独加热控温;
设定好分析程序,按下运行键自动完成全部样品分析;
可根据用户需求增加常温二次解吸部件;
可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置;
本机自带标样模拟采样的功能,可以通过热解吸仪制作工作曲线;
通过检测方案设定相应参数,自动实现解吸、吹扫吸附、再解吸、进样、反吹清洗等功能;
低温二次解吸采用电子制冷和二阶热脱附流程可以得到窄的色谱峰形;
样品传输管和进样阀有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染;
为了配套进口GC、GCMS使用起来方便准确,本仪器还配有针对各种进口仪器的接口,可连接国内外的GC、GCMS;
对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管;
全自动热解析仪在使用中的注意事项
中仪宇盛邀您参加第二届内蒙古国际水展&城镇水务展
PT-8200 全自动吹扫捕集装置配套案例
ZY-6600N大气预浓缩装置配套案例
