国产吹扫捕集可用于固体、液体或混合型样品中挥发性和半挥发性物质的直接吹扫。从理论上讲,吹扫捕集是动态顶空技术,是用流动气体将样品中的挥发性成分"吹扫"出来,再用一个捕集器将吹扫出来的有机物吸附,随后经热解吸将样品送入气相色谱仪进行分析。
吹扫捕集是用氮气、氦气或其他惰性气体以一定的流量通过液体或固体进行吹扫,吹出所要分析的痕量挥发性组分后,被冷阱中的吸附剂所吸附,然后加热脱附进入气相色谱系统进行分析。
由于气体的吹扫,破坏了密闭容器中气、液两相的平衡,使挥发组分不断地从液相进入气相而被吹扫出来,也就是说,吹扫捕集气相色谱分析法流程在液相顶部的任何组分的分压为零,从而使更多的挥发性组分逸出到气相,所以吹扫捕集法比静态顶空法能测量更低的痕量组分。
国产吹扫捕集搭配高分辨率毛细管柱,可获得的分离度和低检出限,同时,还有如下优势:
1、可分析液体样品(水、饮料、油类),固体样品(纸张、硬纸板、金属薄片、食物、调料、塑料颗粒物),混合型样品(水中土壤)。
2、惰性加热管的无死体积结构,可优化实验结果。
3、冷阱除水技术,保证极性和非极性物质的除水率达99.9%。
4、优化的快速加热保证分析物从吸附阱完全脱附进入色谱柱。
5、国产吹扫捕集可在吹扫捕集模式和热脱附模式之间简单快速切换。
6、高通量样品处理,降低人力成本,快速回收仪器成本。
