PT-8200型全自动吹扫捕集装置
PT-8200型全自动吹扫捕集装置
一、仪器简介
PT-8200型全自动吹扫捕集装置是北京中仪宇盛科技有限公司新款全自动吹扫捕集装置,满载一次可装入120位样品瓶,可与所有国产、进口GC、GCMS配用。
适用于液体、固体中挥发性有机物分析,也可对样品进行衍生反应处理。液体样品,取样至U型管进行吹扫;低含量固体样品,使用40ml样品瓶直接吹扫;高含量固体样品,自动甲醇萃取及稀释后,再进行吹扫。
可测试样品类型:水、废水、饮用水、海水、血液、沉积物、矿泥、土壤、化妆品、纺织品、包装物、食品、香料等中的挥发性有机物。
二、功能配置
1.可编程甲醇和温水清洗流程,有效降低样品交叉污染;
2.可对固体样品设定直接吹扫模式和甲醇萃取稀释吹扫模式,对不同浓度样品进行测试,四种可设速度搅动混合;
3.在吹扫、干吹及烘干等不同模式,不同温度设定,实现各模式自动温度控制;
4.软件完整记录样品信息及历史信息,数据详实、完备;
5.开机自检,故障报警和提示,自动定位、校准样品盘;
6.控制软件内置设备诊断和自检功能,可自动检漏及自动监测压力,并有诊断模式,可查找泄漏点;
7.全封闭气、液路设计,保证样品在预处理阶段无损失;
8.PC机软件及全色彩触摸屏配置具有操作系统的微型工控系统,支持中英文双语选择。
9.采用液晶触摸屏,实现智能化的操作体验。
10.自动完成进样、加液、吹扫等功能,可对多种类型的液体、固体样品实现全自动吹扫捕集预处理过程。
三、适用标准
检测环境中的可挥发性有机化合物检测浓度可达ppb级;主要应用于水和土壤中的挥发性有机物VOCs分析,也可用于食品中挥发物的分析等。仪器符合以下标准:
1.《HJ/639-2012水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》
2.《HJ/686-2014水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱法》
3.《HJ/605-2011土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》
4.《HJ/713-2014固体废物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法》
5.《HJ/735-2015土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法》
6.《HJ/866-2017水质松节油的测定吹扫捕集-气相色谱-质谱法(发布稿)》
7.《HJ/893-2017水质挥发性石油烃(C6-C9)的测定吹扫捕集气相色谱法》
8.《HJ/896-2017水质丁基黄原酸的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法》
阅读304次
最新动态
推荐产品
当前位置: 中仪宇盛 动态 PT-8200型全自动吹扫捕集装置
